Мой новый осциллограф DSO-2090
24.05.2012, 09:42
Re: Мой новый осциллограф DSO-2090
Я так понял, в режиме 1:1 все отлично, а в 1:10 замыливает? Так это щупы такие. Они же к прибору самое дешевое кладут. Купите хорошие щупы и ситуация должна прояснится.
24.05.2012, 09:52
Сказал спасибо: 165
Возможно Паша, возможно... Ты понял всё правильно. Ты готовься через месяц свой тест-драйв выкладывать
24.05.2012, 10:18
Андрей К, у меня генератора на 50МГц нету!
24.05.2012, 10:49
Надо хотя бы условия выровнять. С 1:1 стоит 50мВ/дел. Потом Андрей включил делитель. Но в программе не установил. Реально он в 10 раз снизил чувствительность. На скринах это видно. Один предел и один щуп. А надо при включении делителя на щупе и программе о этом сообщить. Она поднимет усиление.
Реально смотрим сигнал с пределом 50мВ в первом случае и 500мВ во втором. Конечно сигнал станет меньше. Странно, что этого на скринах никто не увидел.
Дальше чистая теория. У меандра только нечетные гармоники. Начиная с 3-ей. Значит она 120МГц для меандра 40МГц. Это не только за пределами половины дискретизации, это саму дискретизацию перекрывает. А меандр становится похож на меандр если проходит 7-ая гармоника. 50МГц/7 - максимум 7МГц. 50 - половина дискретизации. Просто не надо ждать от этого прибора чуда. Тот же Квад за те же деньги имеет полосу в 8 раз меньше и дискретизацию в 3 раза меньше. А, да - в одноканальном режиме в 1,5 раза меньше. Вот только полоса при этом не растет  Кстати может и тот, что Андрей купил тоже умеет в интерлив переключаться если один канал отключить. ИМХО - средненький прибор за средненькие деньги. Хуже что развязки в нем скорее всего нет. Спалить из за этого комп более чем возможно. Или себя убить  Поэтому те, что с экранами ИМХО лучше.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
24.05.2012, 11:17
Сказал спасибо: 165
kison, Паша, ну значит не всё так хреново как кажется... Будем дальше юзать и осваивать...
24.05.2012, 17:42
Сообщение от Easyrider83
Да где ж отлично ?! Он и там врет ...
Или он или генератор .
См. скрины ...
31.05.2012, 21:31
Приехал мой DSO-2250. Под win7 x64 заработал сразу.
Пока это первые впечатления... интерфейс дружественный, окно маштабируется.
Один минус - входной сигнал не более 35 вольт. Это нормально, но я привык, что защита хотя бы до 150в имеется. И щупы в комплекте никакие.
31.05.2012, 21:35
Сказал спасибо: 165
Дай Паша их фото! У меня если такие же, то тоже никакие...
31.05.2012, 21:39
Андрей К, Генератор проверил ?
31.05.2012, 21:40
Сказал спасибо: 165
Сообщение от dosikus
Скажу без лукавства- нет Лёша пока. Некогда.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
