Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell
Непрочитано 27.05.2012, 23:45
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell
сфотографируйте обратную сторону платы с максимальным качеством и разрешением для анализа
И со стороны деталей тоже, и хотелось бы в одном масштабе и в плане, не в изометрии.
Scadauser вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 06:42
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Поставьте резистор мощнее 1-2W и плата еще поработает.
Возможно производитель на этом сэкономил.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 08:19
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
chkmatulla на пути к лучшему
Александроид, Вы создали эту тему на разных форумах и, похоже, сами уже забыли, где ? На чипмэйкере Вам ответили, у стабилитронов первая полоска - широкая. У Вас на детали, такой полоски нет.
Что ж Вы людям голову морочите, рисунком под ним ? Не смотрите на него, это не для Вас нарисовано. Резистор у Вас, 10 Ком с 5% допуском.
chkmatulla вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 10:21
Александроид
Александроид на пути к лучшему
Сообщение от chkmatulla Посмотреть сообщение
Я создал эту тему на разных форумах, но ответ на поставленный вопрос начал получать только здесь. Я очень благодарен Scadausery, чтобы вместо того чтобы поучать типа "частого гостя" всех форумов инета он хочет помочь и не учит при этом жизни. А голову я не морочаю, а хочу получить ответ там, где это возможно,т.к. в отличие от Вас мне это необходимо.. К сожалению, многие форумы забиты умниками типа chkmatulla (извините за прямоту), что только и ищут повод чтобы проявить блеск своего ума перед форумчанами.
Александроид вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 10:32
Александроид
Сообщение от alexander3311 Посмотреть сообщение
Да я так думал сделать, этот элемент сильно грелся всегда..но вопрос в том, что котел недавно после очередного перегрева замолчал и я запаял этот "резистор" (он ведь не сгорел коли показывает 10 кОм) заново но котёл все-равно молчал. Поэтому выпаял его и поехал в Митьки, где большинство продавцов считало данный элемент резистором, а один заявил (причём уверенно), что это стабилитрон (что возможно обьясняет молчание котла.Не силён в электронике, но стоит он возле релюшки T7NS5D1-24/ Ход мыслей был таков: если резистор не сгорел, значит плата после восстановления пайки должна работать, раз этого не произошло - возможно это стабилитрон, который держит напряжение на катушке определенного уровня или диод- против дребезга катушки??)
А мощность резистора я могу поменять, но что это даст?
Непрочитано 28.05.2012, 10:36
Александроид
Спасибо за понимание. Обязательно сделаю - очень нужно, сижу на даче с холодной водой, а в фирме продавшей котел заявили что цена платы 15 000 руб. (Весь котел со всем оборудованием стоит 30 000 руб.)
Как назло возник "генеральский эффект" - разрядился аккумулятор фотика, придётся сьездить за блоком зарядки (он в другом месте).
Непрочитано 28.05.2012, 11:23
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Возможно Коричневый, черный, белый, золотой = 10,9 Ом
anatol378 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 11:40
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Кстати, да, возможно. Правда, тогда должно быть ещё одно кольцо - %.
И гореть такому ловчее.
Непрочитано 28.05.2012, 11:54
я молчу и наблюдаю - там, справа, облезла краска, но видно частично подобие кольца (паранойя? ). цвет близок к основному цвету окраски резистора
Непрочитано 28.05.2012, 12:03
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Александроид, не хамите. Я Вас не жизни учу, а ответил на Ваш вопрос.
Ищу datasheet VN990 фирмы ST Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 0 12.03.2011 20:23
Ищу схему электронного регулятора БУЭ-2М. Схему подключения к электродрели. vohha Поиск схем. Делимся схемами 1 26.02.2010 00:31
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485... LazarenkoAS2 Делимся опытом 44 19.10.2008 20:27
Помогите найти схему для GPS навигаторов фирмы Garmin!!! Mikchp Поиск схем. Делимся схемами 0 27.03.2007 21:39
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
