Сломался телевизор Рекорд в 350-1
18.05.2012, 23:00
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Сломался телевизор Рекорд в 350-1
19.05.2012, 01:56
Сказал спасибо: 119
Попутно с R20 поменяйте С3, предварительно проверив цепь 180в на КЗ. Резистор ведь просто так не сгорает.
Удачи.
19.05.2012, 01:57
Сообщение от kmf
Он его водичкой напоил...
19.05.2012, 02:50
Сказал спасибо: 119
Дык об этом же и речь, по водичке мог где-нить прогар образоваться. Резючек-то 0,125Вт, ему много не надо.
Успехов.
19.05.2012, 09:00
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от radiolubitel 512
сгорел резистор R20, ТАК ВОТ ВОПРОС, ЕСЛИ Я ЕГО ЗАМЕНЮ,
МОЖНО ПОСЛЕ ЭТОГО ВКЛ ТЕЛЕВИЗОР? ВЕДЬ ПОТЕЧЁТ ТОК 180В НА СХЕМУ
ХА!! Ток то может и потечет... но если пробит диод рядом с импульсным трансом в цепи +180 В (по схеме нечетко обозначение его), то ток потечет переменный вместо постоянного и ВЫЖГЕТ тебе всю остальную схему, связанную со 180 В  Но, скорее всего, теперь уже этот диод просто оборван чрезмерным током. Вот так, включая несколько раз неисправный телевизор, ты накапливал раз за разом список сгоревших деталей. Поначалу, когда у тебя "на всю квартиру звуки из динамика" - это чрезмерный ток потребления по цепи +180 В. При этом обгорал резистор и вонял на всю квартиру  Потом не выдержал диод и оборвался, разорвав питание +180 В. Звук и прием восстановился.
Теперь нужно проверить и заменить этот диод. Ну и посмотреть вокруг, чего там еще может сгореть.
Ну телевизор то у тебя стоит, а не у нас, ну тестер то у тебя есть же? Ну дак и проверь. Только не включай ТВ, не заменив все сгоревшее.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 19.05.2012 в 09:05.
20.05.2012, 00:52
Сказал спасибо: 119
Там (по 180в) стоит диод КД226 с максимальным током, если склероз не изменяет 1,7А. Сжечь его не так-то и просто, хотя исключать возможность выхода его из строя нельзя. И это будет первичным, как следствие нагрев фильтрующего конденсатора, вызванный протеканием через него тока высокой частоты (при наличии импульса заряжается, при отсутствии разряжается на обмотку транс-ра), и как следствие появления утечки и сгорание резистора. Но это, при пробое диода, при обрыве ничего этого не будет. А вот появление утечки в конденсаторе или возникновение прогара, способных создать ток где-то 20-30мА достаточно для сгорания данного резистора. И это, на мой взгляд, более вероятно.
Успехов.
20.05.2012, 06:44
Афтор написал, что была пролита вода... Она могла запросто создать эту самую утечку в любом месте цепи.
 А при +180 В ток в 1,7 А может получиться как раз при сопротивлении цепи 106 Ом  А там последовательно резистор на 100 Ом. Если закоротить после резистора - будет условие протекания для максимального тока.
А при разогреве диода величина максимально допустимого тока бысто падает.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 20.05.2012 в 10:05.
20.05.2012, 19:55
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Bumbarra
А резистор будет разогреваться тремястами ваттами? Интересно, на сколько миллисекунд его хватит? Успеет диод нагреться хоть на пару градусов? Да ещё учитывая, что в импульсе диоды держат гораздо больший ток, чем номинал.
Как правило, процесс в подобных случаях развивается иначе - проводящий слой резистора испаряется, загорается дуга, и вот её-то током диод убивается.
Это если проводящий слой сплошной, как в данном случае, у низкооных резисторов. Если с нарезкой витками - пробой происходит между витками, и резисторы часто на глаз остаются целыми, только небольшая трещинка на покрытии, но уходят в обрыв.
21.05.2012, 17:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Заменил резистор, проверил диод vd12,он в норме, прверил цепь 120в на кз, всё нормально, так же проверил все элементы куда пролилась вода, это было видно, проводники немного окислились,
элементы vd6,vd2,R25,R12,R21, ОНИ В НОРМЕ,
ТАК ВОТ ВОРПРОС, С19 ПЛЁНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР, КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ?
21.05.2012, 19:31
Сказал спасибо: 2,719
Ну.... для вас главное, чтобы он не был в коротком (а он не в коротком 100%), поэтому можно просто, на пределе 1к прозвонить - если слегка дёрнулась стрелка и опять бесконечность - не только без замыкания но и рабочий ( для ваших целей он там не нужен, можно, если опасаетесь ваще выкинуть)  Проверьте лучше С3 (50мкф на 250 вольтОв) как обычные электролиты прозванивают, если нормально - пора в 220 включать, чёта тема затянулась.  P.S. следы окиси промойте спиртом, ацетоном, растворителем для нитро красок (только старайтесь не лить на пластик) P.S.2 Цепь не 120в, а 180в...
Последний раз редактировалось shuliy; 21.05.2012 в 19:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
