Ремонт dvd
Непрочитано 17.05.2012, 23:30
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт dvd
купить медиаплеер
Кстати, вопрос, а какие есть медиаплеера, в которые можно инет "вставить", и айпитиви смотреть?
gsn вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 23:31
saref-lp
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
saref-lp на пути к лучшему
Выкинуть самое простое, вот сделать, да еще когда есть желание это нормальное решение, как говориться совершенству нет предела и в жизни все пригодится... где-то еще cd-rw rom ide валяется, авось и до него доберусь, нехай на черный день будет
saref-lp вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 23:53
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
shuliy на пути к лучшему
Эх если бы IDE под эти процы была да даташиты ...
Ууууууууууууууу.....
shuliy вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 18:11
saref-lp
Снял движок с Эленберга такой же. Сопротивление 68 Ом.... В итоге заработал, только столик пришлось поменять и сверху защита не потходит немного, немного прижал и нормально заработал. Дальшерешил сменить диск, на этом все, движок 8,2 Ом сопротивление показывает. Купил новый шлейф, завтра возьму движок новый. Я так думаю что из за того что родной шлейф кривой у меня и второй движок навернулся. То что у меня защита не подходит под столик это вообще критично или нет? Поменять защиту не получится так как отверстия разные, а ровно выточить наверное не получиться.
saref-lp вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 19:10
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от saref-lp Посмотреть сообщение
А ты когда меряешь покрути вал .
Движки не причем , похоже у тебя столик уехал .
dosikus вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 19:21
saref-lp
Лан, попробую отрегулировать столик... Что на счет защиты сверху что, стоит заморачиваться или так оставить?
saref-lp вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 19:23
dosikus
Аватар для dosikus
Это же прижим . И должен быть в паре с приводом и столиком...
dosikus вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 19:30
saref-lp
Так я понимаю что он должен быть, но он немного не подходит, так как старый столик на новом движке на вал свободно одевается, да и на старый тоже...
saref-lp вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 19:43
dosikus
Аватар для dosikus
saref-lp, На клей , блин...
dosikus вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 19:49
shuliy
Аватар для shuliy
Движок НАДО НОВЫЙ, и не от стиральной машинки (!!!), а от двд, уже писал, что пойдёт и 3 и 5 вальтов. И тада "защита" встанет как надо!
shuliy вне форума
Ремонт привода DVD-ROM Vikidor Ремонт оргтехники 3 17.10.2011 18:41
ремонт DVD silentium555 Видеотехника 0 30.12.2009 15:43
ремонт DVD Surkin64 Поиск схем. Делимся схемами 0 04.11.2009 19:25
Ремонт CD/DVD-приводов ev9enis Видеотехника 28 16.03.2009 10:24
ремонт DVD BBK 313S 11-11-11 Видеотехника 2 12.05.2008 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
