Ремонт CD/DVD-приводов
08.09.2008, 18:23
Помогите DVD DC595NVQ произвольно окрывается лоток.
Как его урезонить?
Не одевать же амбарный замок. И будет ли после этого он работать? Откликнитесь люди добрые.
Спасибо за внимание,Евгений
08.09.2008, 18:53
Посмотрите механизм, там есть концевик (почти во всех DVD), отвечающий за конечные положения лотка. Если Вы вывели , например "вручную" из крайнего положения, где соответсвующий концевик был замкнут, то логика управления лотком далее сама продолжает двигать лоток до противоположного положения, пока не замкнется другой концевик.
Возможно у Вас там где-то "теряется" контакт. Этот контакт может барахлить не только в механизме привода , но и в жгутах, соединяющих привод с платой управления.
09.09.2008, 19:30
Сообщение от tauP10
Огромное спасибо за дельный совет. На старом DVD такой концевичек нашел. По Вашей подсказке знал, что должен быть и... нашел. Запрятали здорово! Через пару дней займусь починкой.
10.09.2008, 12:48
Сказал спасибо: 1,100
При отключенном шлейфе также выдвигается?
Загрузитесь с дискеты или флеши или - легче всего - в безопасном режиме и подождите: будет выдвигаться?
Это стандартная шутка вирусоподобного ПО.
10.09.2008, 13:54
попробуй поменять пасик от двигателя иногда он немного растягивается и лоток не замыкает концевой выключатель
10.09.2008, 14:44
Сообщение от makakus
DVD не в компе.
10.09.2008, 14:51
Сообщение от shtivelmanl
Предложение дельное, обязательно учту это. Как приятно чувствовать, что ты не одинок в этом Мире.
10.09.2008, 15:12
Замени микрокнопку на передней панели.
10.09.2008, 19:24
Сказал спасибо: 154
и я голосую за кнопку , утечка после влажной протирки или из-за износа.
10.09.2008, 21:54
Сообщение от Aleks1966
Очень может быть!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
