Ремонт dvd
17.05.2012, 23:30
Сказал спасибо: 905
Re: Ремонт dvd
Сообщение от dosikus
купить медиаплеер
Кстати, вопрос, а какие есть медиаплеера, в которые можно инет "вставить", и айпитиви смотреть?
17.05.2012, 23:31
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Ремонт dvd
Выкинуть самое простое, вот сделать, да еще когда есть желание это нормальное решение, как говориться совершенству нет предела и в жизни все пригодится... где-то еще cd-rw rom ide валяется, авось и до него доберусь, нехай на черный день будет
17.05.2012, 23:53
Сказал спасибо: 2,719
Re: Ремонт dvd
Эх если бы IDE под эти процы была да даташиты ...
Ууууууууууууууу.....
18.05.2012, 18:11
Re: Ремонт dvd
Снял движок с Эленберга такой же. Сопротивление 68 Ом.... В итоге заработал, только столик пришлось поменять и сверху защита не потходит немного, немного прижал и нормально заработал. Дальшерешил сменить диск, на этом все, движок 8,2 Ом сопротивление показывает. Купил новый шлейф, завтра возьму движок новый. Я так думаю что из за того что родной шлейф кривой у меня и второй движок навернулся. То что у меня защита не подходит под столик это вообще критично или нет? Поменять защиту не получится так как отверстия разные, а ровно выточить наверное не получиться.
18.05.2012, 19:10
Re: Ремонт dvd
Сообщение от saref-lp
А ты когда меряешь покрути вал .
Движки не причем , похоже у тебя столик уехал .
18.05.2012, 19:21
Re: Ремонт dvd
Лан, попробую отрегулировать столик... Что на счет защиты сверху что, стоит заморачиваться или так оставить?
18.05.2012, 19:23
Re: Ремонт dvd
Это же прижим . И должен быть в паре с приводом и столиком...
18.05.2012, 19:30
Re: Ремонт dvd
Так я понимаю что он должен быть, но он немного не подходит, так как старый столик на новом движке на вал свободно одевается, да и на старый тоже...
18.05.2012, 19:43
Re: Ремонт dvd
saref-lp, На клей , блин...
18.05.2012, 19:49
Re: Ремонт dvd
Движок НАДО НОВЫЙ, и не от стиральной машинки (!!!), а от двд, уже писал, что пойдёт и 3 и 5 вальтов. И тада "защита" встанет как надо!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
