Ремонт dvd
17.05.2012, 21:49
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Ремонт dvd
Сообщение от dosikus
И все таки это ваш первый ремонт .
О проверке шлейфа я писал выше .
Движок - подайте на него напряжение , естественно отключив от схемы .
Столик - это то на чем лежит диск , если не трогали - то и не трогайте .
Единственное посмотреть - как вращается диск от руки .Если не свободно , то столик упал...
двдшника - да первый. шлейф ща с рабочего сниму двд и проверю. если при вращении диска вручную он цепляет за лоток значит нужно его поднять выше, енто и будет настройка как я понял? Напряжение на движок постоянное как я погял, а вольтаж какой?
17.05.2012, 22:03
Re: Ремонт dvd
Шлейф поменял, та же песня. на очереди движок, надо паяльник доставать греться. с elenberga подойдет движок в этот, а то у меня и elenberg полуразобраный валяется без платы БП)))???
Последний раз редактировалось saref-lp; 17.05.2012 в 22:08.
17.05.2012, 22:17
Re: Ремонт dvd
Сообщение от saref-lp
на очереди движок,
Дальше башка...
17.05.2012, 22:29
Re: Ремонт dvd
где то уже на этом форуме читал что сопротивление обмотки движка должно быть 11-12 Ом. У меня 8.8 Ом, на движке открытия закрытия лотка 12.5 Ом. Ну так подойдет ли движок от Эленберга к ентому UNITED? и каким напряжением движок проверять то?
17.05.2012, 22:38
Re: Ремонт dvd
saref-lp, У движка можно вычистить щетки .
Подать напряжение до 10 v и вкачать шприцом спирт .
Вкачивать в отверстия где щетки ...
17.05.2012, 22:39
Re: Ремонт dvd
вместо спирта вдшка подойдет?
17.05.2012, 22:40
Сказал спасибо: 905
Re: Ремонт dvd
У нормального движка ~20 Ом, движки все во всег фигнях одинаковые, за редким исключением. Главное столик выставить.
17.05.2012, 22:42
Сказал спасибо: 905
Re: Ремонт dvd
Нет!!! Можно бензин или ацетон.
17.05.2012, 22:44
Re: Ремонт dvd
Не рекомендую только для примера извращений :
друг у меня моет эти движки опуская работающие в стакан с водкой...
17.05.2012, 22:45
Re: Ремонт dvd
движок подключил к зарядке от телефона, крутит с жужжанием однако... спирт не вкачивал...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
