21.04.2012, 01:08
Добавил до кучи адаптированную прошивку 4.12 (полнофункционал) под индикаторы без кириллицы.
Кому надо, скачивайте (см. архив версии 5.23).
Последний раз редактировалось RECTO; 04.03.2013 в 17:52.
05.05.2012, 18:56
Всем доброго дня! Собрал RECTO-copier v5.12. Спасибо Recto за его труды!  Аппарат завелся с пол-тыка, только подстроил контраст. ЖКИ поставил МЭЛТовский, MT-16S2H-2YLG, думал не будет работать.Светодиоды не ставил. Ток потребления устройства с подсветкой-75mA, без подсветки-22 mA. Питание от "Кроны" через 7805.
Проверял на замках Cyfral. Заготовка ТМ-01(со светло-зеленым изолятором, других нет) прошилась без замечаний, финализировалась, стала определяться как ключ. С замком работает отлично. А вот заготовка Dallas RW-1990.2 ни с прямым кодом, ни с переворотом кода замок не открыла(error). Другой замок (CYFRAL CCD 2094, такой же) RW-1990.2 открыл в прямой кодировке(без переворота кода), кстати, я её прошивал не с оригинала, а с базы ключей.
PIC16F628A перепрошивал несколько раз, т.к. при проверке выдавалась ошибка по адресу 0061h (13-я ячейка базы ключей), пока не перенес в 12-ю ячейку, 13-ю оставил пустой.
Последний раз редактировалось pavasilich; 05.05.2012 в 20:00.
Причина: добавить файл
06.05.2012, 02:59
Спасибо за отзыв!
Сообщение от pavasilich
А чем были вызваны подозрения с индикатором? В даташите явно указано, что он совместим с HD44780. Так что все должно работать.
Да, при записи ключей Метаком и Цифрал с перекодировкой в Даллас результат не гарантирован. По статистике, метакомовские панели в большинстве случаев все-таки воспринимают такую подмену, а вот Цифралы обычно приходится записывать в формате оригинала...
Брак МК, скорее всего...
06.05.2012, 08:50
Сообщение от RECTO
Начитался отзывов в интернете
06.05.2012, 09:10
Сообщение от RECTO
Про метакомовские панели я даже писать не стал, имея ввиду, что это само собой разумеется. Во вся ком случае, испытывал на нескольких замках Метаком заготовку RW-1990.2 ещё с первой версией дубликатора с прошивкой v3.00 beta. Все замки открылись.
06.05.2012, 11:18
На душе неспокойно, только-что залил код 9B0000FFFFFF01 в заготовку RW-1990.2, открыл Метаком у себя в подъезде и Цифрал в другом доме. Что бы это значило?
06.05.2012, 15:00
Понятно... Ну, я пока еще не получал отзывов о неработоспособности индикаторов на своих прошивках. Вот на первых прошивках Bar_Boss-а мой индикатор не инициализировался положенным образом - это да, было такое дело.
Ну, не настолько уж "само-собой"... На некоторых панелях стоят фильтры от клонов, либо работа с "далласом" отключена и читается только "родной" формат. На 3-й версии Вы копировали ключ "Даллас", либо копию оригинального ключа "Метаком" в формате "Даллас", которая уже заведомо работала с этим замком. Поэтому никаких сюрпризов и не было.
Универсальный ключ. Думаю, писать про это не имеет смысла, поскольку это был, скорее, риторический вопрос...
07.05.2012, 15:51
Сообщение от RECTO
У нас к панелям Метаком идут ключи Dallas DS1990.
Кстати, на другой панели "Цифрал" универсальный ключ не сработал.
07.05.2012, 18:57
Сказал спасибо: 78
У меня стоит Метаком МК20-ТМ, раньше открывался универсальными ключами, по жалобе жильцов поставили фильтр, теперь ключи Dallas совсем не признает, молчит и копию метакомовского ключа сделанную на ТМ-01С очень неохотно признает, нужно некоторое время елозить ключом по лузе, с копией на ТМ-01F еще хуже, может открыть а может не открыть.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 07.05.2012 в 18:59.
28.05.2012, 10:51
Добрый день!
Скажите,когда будет добавлена отмена финализации на тм-01?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
