Старейший инструмент человека - новое применение
19.04.2012, 19:07
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Идея пришла в голову, когда несколько лет назад друг потерял стилус от своего смартфона. Вернуться к идее пришлось в этом году - сын мне подарил свой старый смартфон. Наверняка все думали об этом но боялись сделать такое сами. Итак (обратите внимание на угол):
Ноготь-стилус. (НС)
Помимо своего прямого предназначения - быстрого набора текста одной рукой, за два месяца эксплуатации было замечено ещё немало полезных применений.
1. Удобно (удобнее чем специальным инструментом) открывать корпуса сотовых телефонов и пультов ДУ на защёлках - нет опастности поцарапать края корпуса.
2. Упаковку разных изделий (от шоколадок до мебели) можно открывать так, как удобно вам, а не всякими ленточками-зубчиками предусмотренными производителем - вы получаете дополнительную степень свободы.
3. Можно легко найти кончик скотча на рулоне, после отматывания его также можно легко оборвать, просто проткнув посредине - проверено при упаковке огромного количества палок-реек.
4. Очень пригодился при настройке индукционных датчиков - не вносит помех.
Предположительные и психологические плюсы:
1. НС не возможно отнять, потерять, купить или продать - можно только сломать.
2. Не требуется специальной лицензии на изготовление, хранение, ношение и приминение.
3. Владелец НС приобретает дополнительную уверенность в себе - например, если с вами агрессивно ведёт себя помидор - брызгается соком, можно это предотвратить в корне - превентивно его проткнуть с помощью НС, так же можно поступить с жареной сосиской. Кот тоже двадцать раз подумает, прежде чем царапаться если увидит ваш НС. В компании, если вас не замечают - проведите НС по стеклу или железной двери - всё внимание переместят на вас.
4. НС наверное можно использовать как первичное средство защиты в электроустановках до 1000 вольт, и как индикатор в установках выше 1кВ - по его состоянию патологоанатом может определить напряжение, ток и косинус фи измеренного вами устройства.
Если у кого возникнут ещё какие идеи по применению НС - давайте обсудим )).
PS НС - путь к сверхминиатюрным пультам ДУ!
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 19.04.2012 в 19:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 4712357482 за это сообщение:
19.04.2012, 19:27
Re: Старейший инструмент человека - новое применение.
5. Следствие из п.4. - по НС легко опознать труп его владельца.
6. НС не может быть подделан китайцами. Поэтому в качестве НС не возникает сомнений.
Кроме достоинств, есть и недостатки. НС невозможно продать или купить. Он не может быть предметом торговли. А жаль. Я бы свой продавал каждый месяц.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.04.2012, 19:34
Сказал спасибо: 6,215
НС, это так, мелочь!!!
Мне, к примеру, как ремонтнику зачастую не хватает третьей руки (можно и 4-е для симметрии), приходится городить держатели, тиски, зажимы....
Неплохо бы третий глаз с увеличением от 2-х, до 7-ми. (желательно с подсветкой).
Есть и бесспорные минусы: при прочистке внутренних полостей лицевых отростков, отвечающих за обонятельный анализ окружающей среды, часть полостей могут быть вычещены "до крови", а часть останется недостаточно прочишеной, (так же и с боковыми головными отростками, анализирующие упругие колебания окружающей среды в диапазоне 20-20кГц)
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.04.2012 в 19:41.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
19.04.2012, 19:44
Сказал спасибо: 140
НС расположен на БОЛЬШОМ пальце (в разных смыслах), который редко годится для прочистки отростков, полостей, раковин и яблок.
Чрезмерная коммерциализация доведёт (да довела уже) (не будем о политике) - кстати форма интересная - тупые и острые в моде были, а вот косые никто не пробовал - можно объявить НС культовым предметом.
Последний раз редактировалось 4712357482; 19.04.2012 в 19:51.
Сказали "Спасибо" 4712357482
19.04.2012, 19:57
Сообщение от 4712357482
Помех - может и нет. А расстройку собственной ёмкостью (понимая под нею многократно б ольшую емкость носителя НС - пальца) может внести легко.
19.04.2012, 21:34
Сказал спасибо: 2,719
по его состоянию патологоанатом может определить косинус фи измеренного вами устройства.
 А пппоподробне е ....
19.04.2012, 22:43
Сказал спасибо: 140
А расстройку собственной ёмкостью (понимая под нею многократно большую емкость носителя НС - пальца) может внести легко.
Не может - ёмкостные датчики настраивают, охватывая рукой и убирая по одному пальцу. А в индуктивных внешняя ёмкость роли не играет никакой, как и частота колебаний.
Ещё добавлю - несомненно удобство применения НС в развязывании узлов.
НС, также, применялся мной для разгибания и подгибания крючков для штор на карнизе струна - честно думал, что поломаю, но потребовалась только небольшая полировка.
Последний раз редактировалось 4712357482; 19.04.2012 в 22:55.
19.04.2012, 22:58
Если НС сделать с двумя выступами, то можно одним движением нажимать сразу две кнопки на сверхминиатюрном пульте, или на клавиатуре наручного компьютера.
А если сделать три выступа, то одним нажатием можно нажать комбинацию Ctrl+Alt+Del
19.04.2012, 23:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Alex9797
А если еще немного добавить, то можно расширить применение, использовать как мини пилу  .
20.04.2012, 07:37
 Есть куда стремиться:
Типа, гуру НС, мастер высшей категории!!
Шутка однако, поскольку сам пользуюсь подобием НС!
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
