Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.04.2012, 19:25
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Код то совпадает и определяется копиром как Метаком ТМ-2002, а домофон его не признает. Может что то с финализацией? Без фильтра он признавался, однако.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 22:43
RECTO
RECTO на пути к лучшему
При переводе в формат "Метаком" заготовка финализируется автоматически. Что там может быть не то?
Финализация иногда может иметь значение только для заготовок в формате "Даллас". Например, самые первые фильтры отсеивали ТМ-2004 как раз по этому признаку. Потом это уже перестало иметь значение, поскольку новые фильтры определяют и финализированные заготовки этого типа.
RECTO вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 23:02
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Przevalskij на пути к лучшему
В чем дело? Болванки ТМ-01F такие кривые, что их домофонный фильтр отлавливает?
По совету разработчика, для копирования Метаком лучше использовать TM-01C, а заготовки TM-01F лучше под Цифрал.
По словам того же разработчика попытка отфильтровать новые заготовки TM-01C+ приведёт к нестабильной работе оригинальных ключей Цифрал-Метаком разных партий/годов выпуска.
Przevalskij вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 07:40
Sanec2
Сказал спасибо: 16
Sanec2 на пути к лучшему
Блин клинтон, я совсем забыл что Bar_boss исходники выложил. Тогда точно заставку поправили, однако.
Так для изменения заставки исходник не обязателен,это можно сделать в "кексе".
Ученье-свет,а неучей.......
Sanec2 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 08:03
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Sanec2 Посмотреть сообщение
Можно и новую прогу написать, однако .
Про ТМ-01F и фильтр. Сегодня утром, уходя на работу, еще раз потыкал этим ключом в лузу домофона. Оказывается ключ срабатывает, но не стабильно. Несколько раз приложиш, поелозиш по лузе, сработает. Видимо временнные характеристики этой заготовки далеки от оригинального метакомовского ключа. Копировшик здесь не причем, однако .
Непрочитано 12.04.2012, 13:07
RECTO
Временные характеристики тут ни при чем, скорее всего. Посмотрите даташит оригинального метакомовского ключа. У него допустимый разброс на время передачи одного бита - от 50 до 230 мкс! Куда уж может быть дальше!
RECTO вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 13:30
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Так то оно так. Но я проверял, на метакомовском домофоне. Если битовый период ниже 100 мкс не видит или выше ~180 то уже читается с трудом, долго и не стабильно. А если выше то уже вовсе не читается.
realid вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 18:29
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Вот пришел с работы, попытался открыть домофон этим ключом, несколько минут пытался, нифига не открыл. Мне помнится что первая моя запись на заготовку 01F тоже была не удачной, потом я эту болванку расковырял и фото ее потрохов выкладывал. Вторая попытка вот с данным ключом была как бы нормальной, до установки фильтра. Вот такие пироги, с котятами .
Непрочитано 14.04.2012, 08:32
Hausser
Hausser на пути к лучшему
Собрал устройство по схеме от RECTO с прошивкой 5.12,спасибо ему(жду с нетерпением следующего его проекта)...всё работает-ключи Метаком,Цифрал,Dallas определяются...писать пока не пробовал-нет заготовок...вопрос возник такой-кто чем запитывает автономно и какое потребление тока...я попробовал от простой квадратной батарейки на 4,5 вольта(напряжение маловато-пишет батарея разряжена...порог поменьше надо попробовать настроить...)и получилось потребление в районе 68-71 миллиампер...не многовато ли будет...индикатор WH1602D-YYK-CTK(кирилицу поддерживает)
Hausser вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 09:37
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Это с подсветкой или без?. Так то подсветка кушает очень прилично, для портабельного устройства. Думаю надо от неё отказаться, тем более ваш дисплей это позволяет.
Sinthez вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
