Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 08.04.2012, 15:43
Sanec2
Сказал спасибо: 16
Sanec2 на пути к лучшему
Не понял про что базар и что за наезды .
С кем не бывает,промашка
Ученье-свет,а неучей.......
Sanec2 вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 15:52
maneak
maneak на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста еще такую штуку, как должна читаться записанная в формате метакома болванка?
Ключ читается с двумя мограниями светодиода, записаная болванка (прямая и перевернутая) читается с одним могранием.
Нашел вчера ключ читающийся в формате далласа (с одним морганием), сделал 3 дубликата: два прямых и один перевернутый. Дверь открыли все три =) Это глюк или так и должно было быть?
З.Ы. затея на 50% выполнена, получен ключ в кожаной опресовке, за что отдельная Вам благодарность еще и от моей девушки =)
З.З.Ы болванки TM-08v2, если повезет завтра потренируюсь на ТМ-01
maneak вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 20:34
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от maneak Посмотреть сообщение
Дело в том, что заготовка ТМ-08 может работать только в формате "Даллас". Поэтому оригинальный ключ формата "Метаком" записывается на нее с перекодировкой в формат "Даллас". И поэтому при чтении оригинал моргает 2 раза, а копия - 1 раз.
Домофон же такая копия открывает только потому, что он умеет работать с ключами обеих форматов. Но такое случается не всегда, и тогда приходится делать копию в формате оригинала на заготовку ТМ-01.
Нет, это не глюк. Переворот кода нужен только для копирования оригинальных ключей "Метаком" с перекодировкой в формат "Даллас". Это связано с тем, что многие домофоны "Метаком" хранят свою базу ключей в формате "Даллас", но хранят по-разному - одни в прямом, а другие - в перевернутом виде. Какой именно режим перекодировки в формат "Даллас" следует выбрать, обычно решается экспериментально (хотя в большинстве случаев обычно подходит "перевернутая" копия).
А для копирования ключей формата "Даллас" никакого переворота делать не нужно, поскольку ключ копируется 1 в 1, в том же самом формате.
Поэтому, резюмируя всё вышесказанное (хотя в описании копировщика это всё есть):
1) Двойное нажатие кнопки S1 переключает режимы перекодировки М1 и М2 (прямой и перевернутый код), ТОЛЬКО если в буфере находится код "Метаком", прочитанный с оригинального ключа!
2) Двойное нажатие S1 переключает режимы перекодировки С1 и С3, ТОЛЬКО если в буфере находится код "Cyfral", прочитанный с оригинального ключа!
3) Если в буфере находится код, прочитанный с ключа формата "Даллас", то двойное нажатие кнопки S1 не изменяет код!
(под "оригинальным" ключом я подразумеваю ключ, записанный в этом формате - Метаком или Цифрал, не важно на каком носителе. Такой ключ может быть прочитан непосредственно, либо загружен из базы. Подробности читайте в описании).
Последний раз редактировалось RECTO; 08.04.2012 в 20:42.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
maneak (08.04.2012)
Непрочитано 08.04.2012, 22:26
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Bar_boss похоже доброй души человек и ему грызалово устраивать не комильфо, а вообще комплекс предполагаемых мер следующий:
Жалоба унови.ком
Жалоба регистратору домена унови.ком в dotster.com (хоть это и ресселер, ну да не суть, при желании можно кого они реселлят)
Жалоба в хетзнер (датацентр где хостится унови.ком)
В свое время имел дело с абузными проектами, знаю какую веселуху устраивают хостеры с регистраторами =)
Ну и собственно спросить хотел:
Болванка без опознавательных знаков или с цифрой на корпусе, вот такая
На сколько я понимаю это ТМ2004
Работает с таким домофоном
Точная модель не известна, по картинке определил что это метаком.
Ключик читается Вашим программатором, пишется на TM-08v2, но домофон не принимает записаную болванку.
В описании к программатору
TM-08v2 аналог RW-1990.1 которого в списке нет, т.е. записать на RW-1990.2 Вашим программатором не получится?
Дисплей еще не купил, что там пишется пока не вижу.
P.S. Спасибо вам за проделанную работу!
Эта болванка кс-3тм аналог тм2004 .С этим домофоном работает без проблем .Проверял. работает в далласе.http://www.kcdomofon.ru/index.php?pa...uemart&Itemid=
ned1979 вне форума
Сказали "Спасибо" ned1979
maneak (09.04.2012)
Непрочитано 08.04.2012, 23:55
RECTO
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
К сожалению, maneak так и не уточнил, этот ли именно ключ читается у него с двумя морганиями зеленым, или какой-то другой. Потому что по всем симптомам было похоже, что это ключ формата "Метаком" - копия в "Далласе" видится, но не принимается...
А что до внешнего вида... Да, очень похож на кс-3тм. Но внутри может скрываться что угодно. После знакомства с вот этим "псевдо-далласом" я уже ничему не удивляюсь. https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=1164
RECTO вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 00:45
maneak
Прошу прощения, да именно он с двумя морганиями читается.
maneak вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 03:11
RECTO
Следовательно, это не кс-3тм.
maneak, я так понимаю, Вам удалось сделать с него рабочую копию на ТМ-08 с переворотом кода?
RECTO вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 16:02
nic_vic
nic_vic на пути к лучшему
А будет-ли копия открывать домофон Элтис ?.
nic_vic вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 19:51
Tugаrin
Tugаrin на пути к лучшему
Я чего то не понял .
http://ooortdkgen.unovi.com/category...ki_dublikatory
Это Bar_boss приторговывает или это его проект в бизнес ушел, без его разрешения?
А цены-то падают
Tugаrin вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 21:09
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Проект копировщика от Bar_boss выложил там на сайте на конкурс http://cxema.my1.ru/publ/konkurs/kon...0a/54-1-0-4681 некий Володя (Volodya215). Вот его профиль:
Volodya215
Владимир [ Мужчина ]
Дата регистрации:Воскресенье, 21.08.2011, 16:39
Дата рождения: 25 Апреля 1980 [ 31 Телец ]
E-mail: Написать письмо пользователю
Страна: Российская Федерация
Город Барнаул, Вам это не подозрительно? Фирма, на сайте на котором продается копир Bar_bossа, тоже находится в Барнауле. И там срочно поменяли фейс копира.
Кстати этот Володя (Volodya215) убрал ссылки на коммерческий сайт из своего коммента на этой странички
А комменты Bar_boss удалили, но Bar_boss вчера еще коммент добавил с ссылкой на этот проект от RECTO.
vano-11-11 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
