AVRISP-mkII из PICkit-2
Непрочитано 06.04.2012, 20:01
Nik_67
Nik_67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Ок! Ок! Ок! Ок! Ок! Ок! Ок! Ок!
Nik_67 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 20:15
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Ну вот, а я все на работе оставил. Мне как раз Мегу8L прошить нужно будет. Сейчас бы потестил.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 21:55
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
Сообщение от Nik_67 Посмотреть сообщение
Студия так же шуршит, но с епромом работает медленно.
Подтвердите что так и должно быть.
После скорости прошивки флэш как то не привычно.
Попробовал тестовую версию,результат такой же
Phazer вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 22:10
дык, еси память не изменяет и James Bond соблюл..., соблял..., соблюдил страничную запись во флешь, то с E2ROM такой номер не пройдет - запись побайтно и будет тормозить.
James Bond, а может теперь на AT90USB162 для пиков сварганить можно программатор?
Последний раз редактировалось jump; 06.04.2012 в 22:13.
Непрочитано 06.04.2012, 23:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
На STM32 для PIC и AVR прикольнее будет...
omercury вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 07:27
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
James Bond на пути к лучшему
Да. Так и должно быть. Просто для записи в EEPROM требуется гораздо больше времени, а так как запись в цикле устанавливается таймер чтобы прога не зависала. Поэтому запись обрубалась по таймеру с ошибкой. Сегодня постараюсь выпустить рабочие версии 1.2.1, 1.3.1 с исправленными ошибками.
James Bond вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 07:36
James Bond
Сказал спасибо: 6
В статье уже писал, что программатор для AVRISP-mk 2 из PICKit 2 сделать гораздо проще, чем программатор/отладчик PICKit 2 из AVRISP-mk2 поэтому остановился именно на первом. Причем если повторить вариант 2 из клона на моем сайте то Вы получаете еще USB Blaster для ALTERA (контроллер и минимальная обвязка, только необходимо добавить на дочерней плате резистивные делители, чтобы выход был 3,3 В) сделанный другим автором из японии http://sa89a.net/mp.cgi/ele/ub.htm.
Последний раз редактировалось James Bond; 07.04.2012 в 07:49.
Непрочитано 07.04.2012, 10:05
Nik_67
Сообщение от James Bond Посмотреть сообщение
Отличия будут теже что и 1.2 и 1.3 соответственно, т.е. 1.3 с кнопочкой.
Nik_67 вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 10:17
James Bond
Сказал спасибо: 6
Да. Обновил версии. Добавил перечни элементов для плат. Добавил топологию в формате PDF 1:1 c отверстиями 0,4 мм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо James Bond за это сообщение:
Phazer (09.04.2012), pozn (12.04.2012)
Непрочитано 07.04.2012, 10:24
Nik_67
Хорошо Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Потестил версию 1.3.1 . Все работает. И кажись скорость записи увеличилась.
Nik_67 вне форума
[CodeVisionAVR] AVRISP inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.11.2009 15:43
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
