Как подключить ларингофон к компьютеру через микрофонный вход звуковой карты?
Непрочитано 03.04.2012, 18:36
rrr39
rrr39 на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить ларингофон к компьютеру через микрофонный вход звуковой карты?
Есть ларингофон от танкового шлема.
У ларингофона три контакта (плюс минус и центральный).
Пробовал подключать через 3,5 стерео-штерек.
Кончик цеплял на плюс центральный на центральнй и основание на минус.
Подключил к компьютеру.
Слышно только если по ларинофону постучать.
Прижимал к гортани, и говорил, голос не слышно.
rrr39 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:34
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить ларингофон к компьютеру через микрофонный вход звуковой карты?
А дело в том, что подавляющее большинство звуковых карт на компе имеют микрофонный вход, предназначенный для подключения электретного микрофона, которые продаются в компьютерных магазинах. У таких карт на разъеме присутствует напряжение питания микрофона +5 В. Это средний контакт у "джека", именуемый по-научному, ring (кольцо).
А ларингофон в танковом шлеме, насколько я помню, динамический, и по-моему, у него сопротивление ниже, чем у обычного динамического микрофона (значит, напряжение на его выходе ниже).
Плюс и минус - это выводы обмотки, а общий - это экран, оплетка кабеля.
Вот примерно так можно подключить динамический микрофон на вход звуковой карты: http://bayu8.narod.ru/micampc.htm
Bumbarra вне форума
Компьютерные приборы с использованием звуковой карты zapisnyh Измерительное оборудование 650 01.01.2014 11:07
Измерение давления с помощью звуковой карты dk327 Измерительное оборудование 21 05.10.2011 18:29
Как подключить телевизор через Vga alex-dix Видеотехника 34 26.12.2010 23:08
Как подключить устройства к компьютеру NikVE Автоматика и аппаратура связи 2 14.03.2008 16:49
[Решено] Использование звуковой карты компьютера как генератора Verz Аудиотехника 2 27.10.2004 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
