AVRISP-mkII из PICkit-2
Непрочитано 02.04.2012, 23:57
Nik_67
Nik_67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
По питанию с кнопкой идея меня лично не радует, легко подать 5В туда, где оно противопоказано и нет никакой индикации...я говорил что перед началом процесса прошивки кристалла, софт проверяет наличие питания борды...если нет никого дома, то подать питание 3,3В(и не важно что в протоколе обмена заложено). Думаю АВРы проглотят и такое, во всяком случае ATMega48PA шьется на ура при таком питалове, проверено на более чем 50 прошитых чипов.
Не подключай 2 пин пиккита, и не будет неприятностей.
Nik_67 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 03:02
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
А по умнее предложить нечего? Ввиду выше описанного мною ранее...
awtoap вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 15:17
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
James Bond на пути к лучшему
Кстати, с QIWI я давно не общался, а можно Вам на тот сотовый телефон просто денежку закинуть, без QIWI?
Да. Если есть возможноть то можно и на телефон (оператор TELE2). В любом случае все пойдет на поддержку и развитие проекта.
Последний раз редактировалось James Bond; 03.04.2012 в 16:12.
James Bond вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 15:24
James Bond
Сказал спасибо: 6
James Bond,
а вы просто посылаете команды, как в ДШ на МК и авр109? или... ?
В ATMELовском AVRISP-mkII реализован протокол STK500_2 только передача команд и данных ч/з USB. Я его полностью повторил. Подробности в http://www.atmel.com/Images/doc8015.pdf. Поэтому все контроллеры ISP поддерживаемые оригинальным AVRISP-mkII должны поддерживатся и PICKIT-2 с моей прошивкой. Не поддерживаемые контрллеры (например AT90S2313) можно добавить ч/з XML файл (я добавил в AVR Studio 4 и 5.1).
Последний раз редактировалось James Bond; 03.04.2012 в 15:44.
Непрочитано 03.04.2012, 15:38
James Bond
Сказал спасибо: 6
Скоро сам проверю, а то на днях нужно будет собрать 10 платеней и запрограммить ))). А пока отлаживаю устройства на Пике и лень эксперименты ставить.
Питание добавил на скорую руку поэтому пользоваться рекомендую с осторожностью. Если не хотите рисковать используйте прошивку 1.2 и заводите питание устройства на VTARGET.
По питанию со временем подумаю, но вначале реализую TPI и PDI, а потом буду включать Ваши хотелки .
Непрочитано 03.04.2012, 19:09
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от James Bond Посмотреть сообщение
М.б. я не в курсе, но ИМХО, сигнатура МК однозначно указывает на евойную модель. Т.о. в протоколе добавлять ниче не надо, просто держать в памяти PIC табличку соответствия и самостоятельно выставлять Vtarget.
Kabron вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:18
James Bond
Сказал спасибо: 6
М.б. я не в курсе, но ИМХО, сигнатура МК однозначно указывает на евойную модель. Т.о. в протоколе добавлять ниче не надо, просто держать в памяти PIC табличку соответствия и самостоятельно выставлять Vdd.
К сожалению сам программатор ничего не знает о контроллере ни про сигнатуры ни про напряжения. Все что отсылается хранится в XML файлах (у AVR Studio 4 в папке диск:\каталог установки\Atmel\AVR Tools\Partdescriptionfiles, у AVR Studio 5.1 в папке диск:\каталог установки\Atmel\AVR Studio 5.1\devices\). Там же описано что должно вернуться в программу прошивки. Т.е. железка м/у контроллером и программой прошивки просто посредник, который не может принимать самостоятельных решений и поэтому корпорация ATMEL может добавлять сколько угодно новых процессоров без изменения прошивки программатора.
Непрочитано 03.04.2012, 19:45
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну и отлично, а что мешает добавить капельку прозрачного для Студии интеллекта?
Пусть вместо опроса кнопок читает сигнатуру.
Kabron вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 20:00
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Лучше "вместе", иначе при добавлении каждого нового кристалла придётся менять прошивку...
omercury вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 02:09
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
Проверил на м8,м48 из Studio4.19 и CV .Все отлично.Спасибо
Phazer вне форума
[CodeVisionAVR] AVRISP inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.11.2009 15:43
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
