USB коннектор на AVR
Непрочитано 25.03.2012, 08:32
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB коннектор на AVR
Зачем ждать, когда закончится дребезг? Состояние кнопки просто так не меняется.
Состояние меняется только тогда, когда её нажали. А раз нажали - сразу нужно выполнить действия.
Здесь предполагается, что "действия" - значительно меньше 100 мс.
После выполнения действий нельзя сразу же делать проверку состояния кнопки. Так как там ещё может не закончился дребезг. Поэтому ждём 100 мс. Через 100 мс дребезг гарантированно закончится.
А далее можно снова проверять кнопку. Но если нам надо на одно нажатие кнопки однократно выполнить действия, нам нужно подождать, когда кнопку отпустят.
После отпускания можно ещё сделать задержку на дребезг.
Состояние не меняется, но могут быть помехи по порту кнопки, да и просто кнопка может "искрить" так, что непонятно - то ли её нажали, то ли недожали... Суть антидребезга - в том, чтобы уловить момент стабильного нажатия (когда состояние не меняется) в течении определённого времени.
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 08:47
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: USB коннектор на AVR
Сообщение от Prime Посмотреть сообщение
Не забывайте, что регистр PORT вы читать не можете, а только выводить в него!!!
Учите матчасть.
Нет уж. Если состояние изменилось - значит её нажали. Помехи тут не причём. Это отдельная тема. Не зачем решать надуманные задачи. Нам нужно устранить дребезг, а не избавляться от несуществующих помех.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 08:56
Prime
Сказал спасибо: 9
Учите матчасть.
Ну зачем же вы так... Матчасть уже изучена, достаточно почитать даташит. А также многочисленные форумы.
Выкладка из даташита на ATmega8
"Independent of the setting of Data Direction bit DDxn, the port pin can be read through the PINxn Register Bit."
Prime вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 09:04
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
И где тут сказано, что читать регистр PORTx нельзя?
Я вас, наверное, удивлю, но в новых тиньках даже писать в регистр PINx можно. При этом будет меняться состояние порта на противоположное. Бывает очень удобно в некоторых случаях.
P.S. Ложные знания хуже неведения
Последний раз редактировалось Godzilla82; 25.03.2012 в 09:06.
Непрочитано 25.03.2012, 09:07
Prime
Сказал спасибо: 9
В вашем варианте - вы даже не избавляетесь от дребезга, предполагая, что дребезг сам пройдёт, а мы тут пока что обработаем кнопку, считая, что её нажали. Представьте себе ситуацию - кнопку нажали, но контакт отработал только дребезг в течении 150 мс (ну такая кнопка вам попалась). Вы в течении 100 мс честно отработали нажатие, а что вы будете делать с оставшимися 50 мс дребезга? Правильно, по вашему алгоритму - вы посчитаете, что её еще раз нажали (если в момент считывания вы получили 0 на порту) либо отпустили (если в момент считывания вам попалась 1 на порту. Вот вам и неоднозначность вашего алгоритма.
Prime вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 09:08
Prime
Сказал спасибо: 9
Читать его можно... А то что вы получите не то состояние на входе, что на самом деле есть - это сто процентов ))
Prime вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 09:10
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Смех Re: USB коннектор на AVR
Согласен. Обычно дребезг - не более 2-5 мс. А кнопки с дребезгом 150 мс надо выкидывать как неисправные. Не призываете же вы использовать неисправные детали в устройстве? А если у нас МК будет неисправным, и вместо сложения вычитать будет? Мы и это должны предусмотреть?
Непрочитано 25.03.2012, 09:12
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
А мне не нужно получить состояние на входе. Мне нужно не изменить состояния на других ножках порта, которые используются для других целей.
Непрочитано 25.03.2012, 09:15
Prime
Сказал спасибо: 9
Да что ж такое то!!!
Читая PORT, вы получите 0!!! А вам в вашей конструкции (гляньте на неё еще раз) - нужно получить текущее значение на физических ножках.
Prime вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 09:19
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Да куда же вы смотрите-то? У нас задача:
поменять выходные сигналы (допустим, на 1 и 2 битах порта), не изменив состояния соседних пинов. Соседние пины у нас для других целей зарезервированы.
Поэтому мы читаем изначальное состония порта и от него уже и пляшем.
Вас, наверное, спутало, что у меня порт D - это выход, а порт B - это вход Внимательнее надо быть, я же писал об этом.
usb джойстик на avr bobrozub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 14.03.2012 20:24
USB клавиатура + AVR Serdgo96 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 22:55
USB Коннектор, разпиновка nerozero Информация по радиокомпонентам 2 05.10.2007 14:20
AVR...USB Edd-Layer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.04.2007 21:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
