USB коннектор на AVR
25.03.2012, 08:32
Сказал спасибо: 9
Re: USB коннектор на AVR
Сообщение от Godzilla82
Зачем ждать, когда закончится дребезг? Состояние кнопки просто так не меняется.
Состояние меняется только тогда, когда её нажали. А раз нажали - сразу нужно выполнить действия.
Здесь предполагается, что "действия" - значительно меньше 100 мс.
После выполнения действий нельзя сразу же делать проверку состояния кнопки. Так как там ещё может не закончился дребезг. Поэтому ждём 100 мс. Через 100 мс дребезг гарантированно закончится.
А далее можно снова проверять кнопку. Но если нам надо на одно нажатие кнопки однократно выполнить действия, нам нужно подождать, когда кнопку отпустят.
После отпускания можно ещё сделать задержку на дребезг.
Состояние не меняется, но могут быть помехи по порту кнопки, да и просто кнопка может "искрить" так, что непонятно - то ли её нажали, то ли недожали... Суть антидребезга - в том, чтобы уловить момент стабильного нажатия (когда состояние не меняется) в течении определённого времени.
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
25.03.2012, 08:47
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Prime
Не забывайте, что регистр PORT вы читать не можете, а только выводить в него!!!
Учите матчасть.
Сообщение от Prime
Нет уж. Если состояние изменилось - значит её нажали. Помехи тут не причём. Это отдельная тема. Не зачем решать надуманные задачи. Нам нужно устранить дребезг, а не избавляться от несуществующих помех.
25.03.2012, 08:56
Сказал спасибо: 9
Учите матчасть.
Ну зачем же вы так... Матчасть уже изучена, достаточно почитать даташит. А также многочисленные форумы.
Выкладка из даташита на ATmega8
"Independent of the setting of Data Direction bit DDxn, the port pin can be read through the PINxn Register Bit."
25.03.2012, 09:04
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Prime
И где тут сказано, что читать регистр PORTx нельзя?
Я вас, наверное, удивлю, но в новых тиньках даже писать в регистр PINx можно. При этом будет меняться состояние порта на противоположное. Бывает очень удобно в некоторых случаях.
P.S. Ложные знания хуже неведения
Последний раз редактировалось Godzilla82; 25.03.2012 в 09:06.
25.03.2012, 09:07
Сказал спасибо: 9
В вашем варианте - вы даже не избавляетесь от дребезга, предполагая, что дребезг сам пройдёт, а мы тут пока что обработаем кнопку, считая, что её нажали. Представьте себе ситуацию - кнопку нажали, но контакт отработал только дребезг в течении 150 мс (ну такая кнопка вам попалась). Вы в течении 100 мс честно отработали нажатие, а что вы будете делать с оставшимися 50 мс дребезга? Правильно, по вашему алгоритму - вы посчитаете, что её еще раз нажали (если в момент считывания вы получили 0 на порту) либо отпустили (если в момент считывания вам попалась 1 на порту. Вот вам и неоднозначность вашего алгоритма.
25.03.2012, 09:08
Сказал спасибо: 9
25.03.2012, 09:10
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Prime
Согласен. Обычно дребезг - не более 2-5 мс. А кнопки с дребезгом 150 мс надо выкидывать как неисправные. Не призываете же вы использовать неисправные детали в устройстве? А если у нас МК будет неисправным, и вместо сложения вычитать будет? Мы и это должны предусмотреть?
25.03.2012, 09:12
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Prime
Читать его можно... А то что вы получите не то состояние на входе, что на самом деле есть - это сто процентов ))
А мне не нужно получить состояние на входе. Мне нужно не изменить состояния на других ножках порта, которые используются для других целей.
25.03.2012, 09:15
Сказал спасибо: 9
Да что ж такое то!!!
Читая PORT, вы получите 0!!! А вам в вашей конструкции (гляньте на неё еще раз) - нужно получить текущее значение на физических ножках.
25.03.2012, 09:19
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Prime
Да куда же вы смотрите-то? У нас задача:
поменять выходные сигналы (допустим, на 1 и 2 битах порта), не изменив состояния соседних пинов. Соседние пины у нас для других целей зарезервированы.
Поэтому мы читаем изначальное состония порта и от него уже и пляшем.
Вас, наверное, спутало, что у меня порт D - это выход, а порт B - это вход  Внимательнее надо быть, я же писал об этом.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
usb джойстик на avr
bobrozub |
7 |
14.03.2012 20:24 |
USB клавиатура + AVR
Serdgo96 |
2 |
25.02.2010 22:55 |
USB Коннектор, разпиновка
nerozero |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
05.10.2007 14:20 |
AVR...USB
Edd-Layer |
4 |
11.04.2007 21:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
