STM32 и 9 бит SPI... всё так плохо?
Непрочитано 22.03.2012, 21:26
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32 и 9 бит SPI... всё так плохо?
nixto утверждает что только первый пакет 9 бит остальные восемь.
Ну так он прав. В условии задачи не сказано, что картинку нельзя заранее готовить
Формально все требования выполнены
kison вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 21:29
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
omercury, В общем нет там никакого супер режима читайте 7.1.3 .
Там 9 бит . Остаются извращения с конвертацией картинок .
Ну на его ...
dosikus вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 21:31
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
заранее готовить
Чёт я сумлеваюсь, что это ускорит работу в целом.
omercury вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 21:33
kison
Ускорит точно. А если есть буферизация, типа USART меги в режиме SPI - то вообще позволит достичь теоретического максимума.
kison вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 21:34
dosikus
Аватар для dosikus
Ну так он прав.
С чего это ? Я не про задачу загнать на максимальной скорости .
Я про - говорить о том чего нет ...
dosikus вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 21:46
kison
Ну все что он сказал соответствует действительности. О том что 9 бит только первая посылка, а все остальные через стандартный 8-ми битный SPI. Была задача - быстрый вывод картинки. Было решение. То, что оно не универсально не волнует - такой задачи не было. Заливать одним цветом так тоже можно, потребуется еще цикл на 8 итераций, но все равно - 1 9 бит, остальные 8. В общем какой вопрос -такой и ответ. Задача была решена? Да. Кроме нее еще что то требовалось, типа доп. условий? Нет.
Вот и выходит - Nixto прав.
kison вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 22:02
omercury
Аватар для omercury
Ускорит точно.
Да я не о непосредственно пересылке.
Я о том, что быстрее: пересылка в 9-ти битном режиме или подготовка + пересылка в 8-ми битном...
omercury вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 22:23
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Извращений нет. Выделяем под картинку нужную область на экране, ногодрыгом пишем 0, через 8-битный СПИ пишем 2Сh (старт записи в видеопамять), дальше последовательно змейкой сверху-вниз, слева-направо готовим данные картинки и удерживая все это время cs пишем их в дисплей - в 8-битном режиме. Т.к. ногу cs мы не поднимаем (все это время - десятки килобайт), то и передавать направление записи 9-м битом не нужно - и даже НЕВОЗМОЖНО, ибо для этого вначале нужно передернуть cs.
Вообще не понятно, почему такой элементарный момент вызвал столь бурное обсуждение... Кто-нибудь из отписавшихся здесь хоть пробовал работать с дисплеем?
niXto вне форума
kison
Для произвольных данных конечно быстрее будет 9 бит. Данные то не обязаны быть кратными 8. К примеру линия в два пикселя шириной. Выводим команду записи, дальше 36 бит, меняем адрес, команда записи - еще 36 бит. И никуда не деться от 9 битных посылок. 36 то на 8 нацело не делится.
kison вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 22:37
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
" - Вы что издеваетесь?
- Ты первый начал!" (С)
st__1 вне форума
dect телефон плохо работает - посоветуйте индюк Автоматика и аппаратура связи 1 12.04.2011 12:38
Что-то я поверил в людей... Не все так плохо!!! zordec Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 24.06.2010 01:12
УНЧ на TDA8510 плохо работает phil311 Аудиотехника 5 19.10.2008 20:04
Как? запаролить всё Druid121212 Делимся опытом 27 07.09.2007 13:37
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
