STM32 и 9 бит SPI... всё так плохо?
Непрочитано 22.03.2012, 08:14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32 и 9 бит SPI... всё так плохо?
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Девятый бит и определяет Data/Command... И причём здесь "автоинкремент адреса"???
Вероятно, при этом?
передать команду записи (9 бит), после чего сплошным потоком в 8-битном формате загрузить картинку (35 килобайт)
Только умоляю, не говорите что это невозможно. А то у меня работает
Hives, пока у конкурентов ТАКИЕ программисты - без работы я никогда не останусь)))
niXto вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 09:11
kison
kison на пути к лучшему
Так можно только подготовленную заранее статичную картинку вывести. Вот только практический смысл этого неясен. Можно даже и еще проще поступить - распечатать ее на принтере, да и приклеить сверху. Для контроллеров с 32кб и менее флеши это актуально - подготовленная заранее картинка 45кб вместо 40, впрочем не влезет ни та, ни другая. Да и если флеши 64кб - 45 из них отдать под картинку? Проще распечатать да приклеить, все равно вторая уже не влезет. Обычно же данные для вывода не статичны. И тогда придется отрабатывать этот 9-ый бит. Я вообще сомневаюсь что вывод картинки целиком имеет какой то смысл. Даже если не всю палитру использовать, а только 16 цветов, то размер в памяти будет как раз 10кб. Это довольно приличная память, редко когда ее можно безболезненно отдать под буфер экрана. Для 256 цветов уже 20кб. Поэтому обычно картинка рисуется частями. Сначала в ОЗУ и потом уже выводится. Тоже соответственно частями.
Вот поэтому монохром и рулит - там 1 бит на пиксель и разрешение меньше.
Буфер обычно нужен меньше килобайта. И на солнце все видно. Сплошные преимущества
Да и стоит дешевле.
kison вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 11:01
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
я ему уже намекал про блоки
Мнение незнающего степени двойки мне не интересно...
st__1 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 11:07
st__1
Сказал спасибо: 32
Песши ысчо...
И не путай ТРЁХпроводной SPI и ЧЕТЫРЁХпроводной...
"От работы кони дохнут"...
Пока есть звездуны, что "у них работает", лучше в Китае заказывать...
Последний раз редактировалось st__1; 22.03.2012 в 11:16.
st__1 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 14:07
niXto
Аватар для niXto
st_1, у меня осциллограф-показометр собран на мега48 с 0,5/4 к памяти, он на лету просчитывает строку и параллельно бросает ее в дисплей (двойная буферизация), буфер в ОЗУ 128+128 байт. Поэтому обновление почти всего экрана 132х128 происходит за раз, одной командой. Параллельно рисует сетку. Что я делаю не так?
niXto вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 14:27
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
оставьте клоуна в покое, пусть свою _степень двойки_ считает
Hives вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 14:41
st__1
Сказал спасибо: 32
Что я делаю не так?
Вы пытаетесь что-то доказать мне... а мне оно не нужно... я тему не для себя открывал... Я не открываю тем и не задаю вопросов!!! Забыли???
Если что-то и пытаетесь объяснить, так попытайтесь объяснять так, чтобы другим было понятно... не мне...
st__1 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 14:43
st__1
Сказал спасибо: 32
Спи спокойно... ламер... ДВА в степени ДВА...
st__1 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 16:21
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Там к сожалению(или наоборот) трЁхпроводной... Нажмите на изображение для увеличения
Если тока проволочку напаять... Тогда на 1/9 мона скорость увеличить.
Это последовательность для ЧТЕНИЯ...
А вот для записи...
...или прямоугольник произвольного размера.
omercury вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 16:24
niXto
Аватар для niXto
Тогда воздержитесь от посылания в даташит, если сами некомпетентны в вопросе. Да, наверное нужно было проигнорировать ваше голословное утверждение, как мне рекомендовали
niXto вне форума
dect телефон плохо работает - посоветуйте индюк Автоматика и аппаратура связи 1 12.04.2011 12:38
Что-то я поверил в людей... Не все так плохо!!! zordec Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 24.06.2010 01:12
УНЧ на TDA8510 плохо работает phil311 Аудиотехника 5 19.10.2008 20:04
Как? запаролить всё Druid121212 Делимся опытом 27 07.09.2007 13:37
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
