Протеус 7.10 pro ???
Непрочитано 03.03.2012, 15:26
vmalush
vmalush на пути к лучшему
По умолчанию Re: Протеус 7.10 pro ???
За державу обидно...
Тут наковырял 7.10 добавлено Proteus VSM for ARM Cortex-M3/LM3S* - Simulation support for this popular microcontroller family
CPU models for PIC16F1516,PIC16LF1516,PIC16F1518 PIC16LF1518, PIC16F1517,PIC16LF1517, PIC16F1519,PIC16LF1519
CPU models for PIC18(L)F24J50, PIC18(L)F25J50, PIC18(L)F26J50,PIC18(L)F44J50/ML, PIC18(L)F45J50/ML
CPU models for PIC18(L)F46J50/ML (with AVDD, AVSS), PIC18(L)F44J50/PT, PIC18(L)F45J50/PT, PIC18(L)F46J50/PT (without AVDD, AVSS)
А в личке можно ссылки давать...
Последний раз редактировалось vmalush; 03.03.2012 в 16:21.
vmalush вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 19:23
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от vmalush Посмотреть сообщение
буржуинские спецы с зарплатой в 5000 уе сюда явно не зайдут...
Вот именно "буржуинский спец", как Вы изволили выразиться, здесь и присутствует, а именно официальный сотрудник Labcenter Electronics. И от его присутствия здесь пока гораздо больше пользы, чем от вашей "медвежьей услуги". Одно из условий - ссылок на нелегальные копии Протеуса быть не должно. Так что если Вам нечем полезным больше поделиться - лучше промолчать.
Halex07 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:52
d2812
d2812 на пути к лучшему
В 1.10 Микроконтроллеры c CAN модулем появились ?
d2812 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:58
Не начинайте холивара. Все знают где и как его скачать. А тут мы о нем поговорим, как будто мы его официально купили.
Даже щеки будем надувать, что опять что-то глючит по нашей вине.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 10:31
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Поставил 7.10. При попытке отключить симуляцию постоянные подвисания программы. Приходится часто пользоваться тройной кнопкой.
vladh вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 16:19
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Протеус это не панацея,а инструмент.Новье? да пока и того что в 7.9 хватает по горло
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 08:56
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
И да, и нет. Меня тоже устраивала версия 7.7. Но вот понадобилось освоить работу с драйвером алфавтно-цифровых устройств МАХ7219. В И-нете нашел прилагаемое здесь кино. По его образу нарисовал схему-модель. Но она не работала. В Казусе нашел упоминание о том, что модель этого драйвера в Протеусе глюченая. Поэтому поискал новую версию этого инструмента и панацею в моем случае. И там попробовал свою испытуемую схему (я ее здесь тоже прикладываю). И вот эта схема стала подвешивать программу. Хотя остальное в этот момент работало вроде как нормально.
Тип файла: rar 33.rar (288.0 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось vladh; 17.03.2012 в 09:10. Причина: не удалось прикрепить файлы
vladh вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 10:47
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Странно, а я наоборот тут же нашел, что рабочая:
https://kazus.run/forums/showthread....=%CC%C0%D57219
И более склонен верить примеру oleg_harp в той ветке пост #9, чем вашему, в котором используется PIC18F4458 упорно забивающий лог симуляции сообщениями о выходе за границы стека. Проблема отнюдь не в MAX7219.
Halex07 вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 11:51
vladh
Сказал спасибо: 353
Может быть дело и в этом контроллере. Хотя недавно я сделал достаточно большую работу на этом камне и он меня пока не подводил. Ни в живу ни в модели. При заполнении памяти программ на 80%.
Но вот что меня еще смущает. Я по прилагаемому кину сделал схему. И мне вообще не удалось заставить работать ентот драйвер. Вот и не могу понять, где же "порылась собака"?
vladh вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 12:10
vladh
Сказал спасибо: 353
Я сейчас "снес" версию 7.10. Если у Вас она уже стоит попробуйте прилагаемый вариант. Здесь со стеком проблем нет, но подвисает она также.
Тип файла: rar Indikator MAX7219.rar (71.3 Кб, 77 просмотров)
vladh вне форума
Протеус 7.1sp4 spasbyspas Proteus 47 01.11.2007 14:30
Протеус 6.96 !!! haishen Proteus 3 11.04.2007 20:48
протеус глюк shaft Proteus 1 11.04.2007 10:07
PicBasic pro dots Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.04.2006 20:29
[Решено] Протеус 6.7 сп3 Илья Proteus 2 29.03.2006 14:27
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
