Прощание с Windows
Непрочитано 16.03.2012, 15:16
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прощание с Windows
Но мож чо-нить сейчас уже сделали интересное, надо бы еще попробовать, вдруг пойдет.
"Вдруг" бывает только в сказке .
http://www.reactos.org/ru/about.html :
"ReactOS 0.3.14 всё ещё находится в стадии разработки (alpha-версия) и не готова для ежедневного использования" .
А в целом, совершенно не ясно (мне), для каких целей создается " ...основанная на архитектуре Windows NT, обеспечивающая поддержку существующих приложений и драйверов,..." OS, кроме бесплатности.
"ReactOS совмещает в себе силу и мощь ядра NT, хорошо известного своей расширяемостью, портируемостью, надежностью, производительностью и совместимостью, и совместимость с программами, написанными на Win32 API."
avp94 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 15:31
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от zhevak Посмотреть сообщение
как правило, шесть
Это не правило. Правила не меняют Это как хочешь можно настроить. А сколько максимум, знаешь?
Кстати, я вообще одной пользуюсь. Остальные - так, логи кинуть, чтоб удобнее смотреть. А так, вообще - screen
В Линуксе можно сделать всё
Ну-ну... Запустите, пожалуйста Autocad 2011. Только не надо говорить, что есть альтернативные программы. Мне вот именно оно нужно
Спасибо, что прочитали весь этот текст
Да пожалуйста. Только я его и дочитывать не стал. Как пользоваться архиватором? Для этого man и info есть.
Бредовая тема. И ненужная. Каждому инструменту - свое место. Изучать и пользоваться - это две большие разницы. Для меня линух - это вообще без графики. Не нужно оно. Работать? Пусть он сам работает. Сервера поднял, конфиги настроил, вот и все. Стоит и работает. А прикручивать тяжелую графику... Все эти гномы и кде... Получаем тот же виндовс, только более кривой. Ну да, крах оболочки не вызовет ребута, по большей части. Только пользователю, который там чего то с графикой делал, от этого не легче. Да и ресурсов жрется не меньше, чем под виндой. А уж прикручивание железа современного... Большая часть производителей вообще не озадачивается поддержкой.
З.Ы. А насчет игрушек Вы не правы. Совсем. Может, кто и играет в старые игры. А я так вот люблю Call of Duty Modern Warfare 3 - по сети поиграть. Запустите? Чтоб 1980x1200 со всеми там антиалисингами, анизотропной фильтрацией и прочим? И ФПС 60?
DK вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
456788 (16.03.2012), aleksandr_zh (16.03.2012), VladimirIvan (16.03.2012)
Непрочитано 16.03.2012, 15:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Вчера спас мир в Масс эффект-3. В Линуксе?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 15:59
kison
kison на пути к лучшему
не умея их собирать-разбирать и выстругивать.
Большинству пользователей и без того, чтобы погружаться на дно, есть чем заняться, для них винда - всего лишь стул, сидя на котором, они работают. Линуксоидам же не на что потратить энергию
Все же "стулья строгать" и в линуксе не обязательно. Но возможность этого есть. Продолжая аналогию - в винде при поломке стула придется сидеть на полу, а в линуксе можно починить старый или выстрогать новый. Иметь возможность, но не пользоваться ей не то же самое, что вообще не иметь возможности.
Вы вот тут предлагаете альтернативы разным приложениям для винды в линуксе, умалчивая, что по форматам файлов с виндовыми они несовместимы.
В виндовс все приложения совместимы по форматом файлов?
То же что я давал как замену автокаду работает с автокадовскими же форматами - dwg и dxf. И автокад их отлично откроет.
Или основная масса телезрителей с точки зрения телемастеров - хомячки?
Примерно. Посмотрите на форумах ремонтников. У них распостранена гипертрофированная мания величия. И такая же жадность. У меня как то фотик накрылся - затвор в объективе перестал работать. Ремонтники попросили 2800р за ремонт объектива. Весь фот стоит наверно 4000р. Я не согласился, купил новый объектив за 640р и за 10 минут поменял.
2160р за 10 минут работы - не перебор ли? Но если я тупой хомячок - значит заплачу, куда денусь.
kison вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 16:35
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
alex1_09 на пути к лучшему
А вы вообще понимаете что есть форматы "узаконенные" так сказать международными комиссиями и левые? Например GIF - Graphic Interchenge Files
Скажите мне плиз файлы doc, xls. wma, ... - они узаконены?
alex1_09 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 16:38
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Под телезрителями я вовсе не имел в виду клиентов сервиса, а именно зрителей. И жлобство - естественно, не характерная черта какой-либо профессии, оно везде. Не держал в мыслях ставить телемастеров в пример. Хотя, насчёт жадности - это надо в их шкуре побывать, не приведи господи. Сколько там с них за аренду дерут, за коммуналку, и всё прочее. Представляете, сколько стоит подключение к электросети, нет? Вот у меня знакомый ремонтирует автоэлектрику (ну и магнитолы всякие в свободное время) в автосервисе частном - так уже сколько лет с бензогенератором живут, и это в городе! Гораздо проще оказалось получить авторизацию у автопроизводителей. Думаю, у программистов-линуксоидов слой масла на бутерброде не тоньше выходит. Поинтересуйтесь расценками на изготовление сайтов для госконтор.
Scadauser вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 16:43
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от alex1_09 Посмотреть сообщение
они узаконены
А зачем? Закон - тайга, медведь (майкрософт) - прокурор.
Тем хуже для закона. Просто незачем откатывать. Эти международные комиссии - такая же ж...па, как и наши ростехнадзоры и прочие. Стаи голодных шакалов.
Непрочитано 16.03.2012, 17:01
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Хомячок: Почему linux.
И единственная внятная альтернатива им это Линукс. Просто потому что на более качественный продукт от Эпл денег нет (Дорого!). Вот и сижу на том что есть и на халяву и надежно.
Сижу пред компом,
Я в тапки обутый...
ДЭНЭХ НЭМА,
Потому УБУНТУтый!
st__1 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 17:27
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
А зачем? Закон - тайга Чтобы стык 2 и COM могли состыковаться....
И что бы не говорили что в линухе несовместимые форматы.... M$ специально игнорирует узаконенные форматы (гребет под себя), а это мягко говоря, весьма некрасиво и чревато - для пользователей (садит на иглу)....
Но это про виндовые форматы, а в автокада, или 3D Max_а форматы свои и очень даже вероятно - патентованные, а это значит что никто не имеет права писать проги с ихними форматами (или плати бабки) - опять же подсадка на иглу... (как пример формат wma раньше откравался виртуалдабом, теперь нет. Убрали по требованию дяди билли)
alex1_09 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 17:37
zhevak
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
zhevak на пути к лучшему
Конструктив закончился. Начался мордобой.
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Придирки? Ну так скажите свою версию -- как правильно мне нужно было сказать? Вы ж ведь, на сколько я понял, в этом вопросе неплохо разбираетесь.
И что? Я тоже не все время в консоли сижу.
А зачем Вы сравниваете теплое с мягким? Давайте тогда уж попробуем в Венде сделать что-нибудь Линукс-специфическое. Эффект будет такой же или еще более сильный.
Бредовая тема. Каждому -- своё.
Согласен, только с небольшой оговоркой -- пользоваться высоко-технологичными и наукоемкими устройствами не въезжая в их устройство и функционирование -- это как раз тот самый "хомячизм", который Виновс-пользователи отметают. Заметьте, я сказал "инструмент", а не средство получения удовольствия типа телевизор. Компьютер -- это универсальная вещь. Для одного человека он -- средство получения удовольствия, для другого -- рабочий инструмент. Для третьего -- и то и другое.
Для меня линух - это ...
Ну дак! У каждого свои требования к ОСи. Нравится сидеть в Винде -- да на здоровье! Кто ж вас -- Виндовс-пользователей -- оттуда выгоняет! Линукс -- он не для вас. успокойтесь, никто вас в него насильственно не затащит. Да и не нужны вы Линуксу по большому счету. Толку от вас там -- никакого. Одни капризы и стенания -- "Того нет" Это не работает! Линух -- УГ!"
Я знаю, что я не прав. Я играми вообще не занимаюсь. Не интересно. Время очень дорого, что бы тратить его на это занятие. У меня полно других более полезных дел.
Но Вы конечно правы. Безусловно правы.
Последний раз редактировалось zhevak; 16.03.2012 в 17:43.
zhevak вне форума
Windows заблокирован! avt798579 Делимся опытом 147 05.11.2014 16:54
Проблема с Windows mbc0 Ремонт оргтехники 41 12.08.2014 23:26
[Решено] Про Windows XP Electric75 Ремонт оргтехники 24 26.10.2010 15:20
Windows NT 4!!! noxwell Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.10.2008 17:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
