Управление подогревом топливного фильтра на машине
Непрочитано 14.03.2012, 08:45
demjura
Сказал спасибо: 39
demjura на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление подогревом топливного фильтра на машине
Уже лучше.
Следующий вопрос, как Вы измерили падение 450мВ ? Прямо на ножках транзистора? Или на подводящих проводах? При токе 7А на любом мало-мальски длинном проводе легко может упасть 0.3В, что добавится к напряжению на транзисторе и даст приличную ошибку измерения.
Да Вы опять оказались правы. На ножках транзистора напряжение 135mV. Так, что расчётные данные сопротивление перехода SD соответствуют datasheet-у.
У меня ещё есть вопрос, мощность рассеивания в 1 Вт на данный корпус без радиатора возможный вариант или для надёжности лучше поставить два полевых транзистора в параллель? Тогда они точно греться не будут. Возможности затолкать радиатор в малый корпус нету. И корпус в общем то достаточно герметичный, так что смысла в радиаторе нету.
И ещё. Ширину дорожек на печатной плате силового элемента какую делать. Что бы ток в 7 ампер выдержало T60 или T80 в программе Proteus будет достаточно ?
Ну и для общего понимания. Не понятно почему в программе эмуляции не правильно моделируются полевые транзисторы. Я так понимаю, что напряжение сопротивление открытого перехода SD рассчитать проблем бы не составили. Либо SPICE модель не адекватна либо учитываются сопротивление проводов но как ?
demjura вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:38
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от demjura Посмотреть сообщение
мощность рассеивания в 1 Вт на данный корпус без радиатора возможный вариант ... ?
Вот, производитель заявляет у Вашего транзистора тепловое сопротивление переход-атмосфера RθJA=62°C/W. То есть при мощности рассеивания 1Вт внутри транзистора температура на 62° выше окружающей. Максимальная раб. температура кристалла 175° , значит окружающий воздух не должен прогреваться выше 175° - 62° = 113°.
Вот у Вас корпус маленький и герметичный. Кроме транзистора, тепло выделяется на подводящих проводниках, ещё может 1Вт набежит. Нагреет ли мощность 2Вт воздух внутри коробочки до 113°? Вряд ли. Ну, можно корпус покрасить в чёрный цвет для лучшей теплоотдачи в окружающую среду и можно сделать вентиляционные отверстия. И после этого смело ставить транзистор без радиатора.
Чем шире, тем лучше . Пользуйте значение плотности тока 60А/мм2. То есть при толщине медной фольги 35мкм получаем 2А на 1мм ширины проводника. Для 7А ширина будет 3.5мм минимум.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
demjura (14.03.2012)
Непрочитано 22.03.2012, 11:51
demjura
Сказал спасибо: 39
Хотелось ещё раз поблагодарить всех, кто помог мне спроектировать данную схему, и выложить окончательный вариант, который и был установлен на машину. (Может кому то пригодится)
Лампа в данной схеме имитирует нагрузку.
demjura вне форума
Иммобилайзер в машине Luzkov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 01.07.2015 14:12
КРЕНКИ в машине x36x Электроника средств транспорта 4 08.01.2010 07:01
Ищу схему измерителя топливного бака rolka Поиск схем. Делимся схемами 5 16.09.2009 06:14
Ноут в машине. vo1 Поиск схем. Делимся схемами 3 03.08.2008 22:33
компутер в машине Ddiablo Источники питания и свет 1 06.09.2006 17:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
