КРЕНКИ в машине
Непрочитано 30.12.2009, 22:53
x36x
Сказал спасибо: 18
x36x на пути к лучшему
По умолчанию КРЕНКИ в машине
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Форумчане поделитесь опытом практического использования в автомобильной электронике стабилизаторов типа кр142ЕНХХ, 78ХХ, любых других.
Есть несколько собранных и отлаженных (на столе с лабораторным БП) устройств, есть время попробовать на машине.
Октан корректор - питание 5В и 6В, ток не более 500ма.
Должен работать при проседании бортового напряжения до 7В ???
Какой поставить фильтр, защиту... для устройств питаемых -12В
x36x вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 23:00
По умолчанию Re: КРЕНКИ в машине
я еще год назад поставил в машину что-то регулируемое типа LMxxxx с мощностью на радиаторе до 35Вт. Закрепил на кузов. 2А нагружаю легко. Телефон и навигатор себя прекрасно чувствуют.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 10:39
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
На работе скопилось множество автодевайсов, и как-то под рукой не нашлось 78L05, выдернул с какой-то платы - неисправный. Выпаял еще несколько штук, и опредилилась основная причина отказа автоэлектроники, проблемы с питанием. Вообще-то и раньше знал, но тут статистика на виду - обычные интегральные стабилизаторы не для автоэлектроники.
Желательно использовать стабилизаторы с максимальным входным напряжением не менее 35 вольт, мощные импульсные TVS диоды с отсечкой с 18-24 вольта, токоограничетельный резистор, дроссель, электролиты не менее 35 вольт.
Стандартная схема - последовательно с питанием - диод, резистор низкоомнный (для ограничения тока TVS). паралельно входу стабилизатора - электролит(от 470мкф, для работоспособности устройства при провале напряжения при работе стартера), керамический конденсатор, диод TVS. Ну и дроссель не помешает.
Ironium вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 12:17
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
В серийных АВТОдевайсах (иммобилайзеры,сигнализаци и,трипы) использую исключительно LM2931. Схема включения стандартная: предохранитель-варистор(25-30V) -LM2931 с обвязкой 105 гр.электролитами+керамика X7R
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TI/LM2931.html
Secter вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 07:01
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
[QUOTE=Secter;169263]В серийных АВТОдевайсах (иммобилайзеры,сигнализаци и,трипы) использую исключительно LM2931. Схема включения стандартная: предохранитель-варистор(25-30V) -LM2931 с обвязкой 105 гр.электролитами+керамика X7R
[url]http://www.datasheetcatalog.org/
варистора однако мало - медленый, и напруга великовата, TVS очень желателен.
Ironium вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
