Ответ
usb джойстик на avr
Непрочитано 13.03.2012, 20:23   #1
bobrozub
bobrozub на пути к лучшему
По умолчанию usb джойстик на avr
Доброго время суток!
Хочу реализовать управление сервоприводом/шаговым двигателем с помощью джойстика.
Дело в том, что сейчас почти у всех джойстиков usb интерфейс, и хотелось бы джойстик подключить напрямую к МК, а не через компьютер.
V-usb как-то не особо помог. Там нашел проект подключения геймпада от playstation к компьютеру, но это не то что нужно. Еще надо плавно регулировать обороты двигателя, отклоняя больше или меньше ручку джойстика в какую-то сторону (что с помощью геймпада неудобно делать).
В основном нашел инфу, как подключить ждойстик к компютеру через МК, и больше ничего, либо схемы подключения пресловутых доисторических джойстиков.
Есть вариант слегка разобрать НОВЫЙ джойстик и подпаять там проводочки от переменных резисторов (потенциометров), которые отслеживают положение рукоятки джойстика, сделать свой выход, и подключить их напрямую к МК, можно и заодно несколько кнопок тоже вывести.
Но это как-то не гуманно. Хотелось бы без всяких ковыряний использовать весь функционал джойстика на МК.
Я так полагаю, чтобы реализовать связь МК с джойстиком через usb, то это нужно писать свои дрова для конкретной модели этого джойстика, учитывая калибровку и тп. То есть это туева хуча дел.
Может взять ардуину?
Либо если получиться найти datasheet к контроллеру самого ждойстика, и тогда уже от него плясать...
Одноплатный компьютер с операционкой как-то не охота покупать, тем более для такой простой задачи.
Может кто-нибудь инфу подскажет, или совет? Заранее спасибо!
bobrozub вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2012, 22:13   #2
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: usb джойстик на avr
Сообщение от bobrozub Посмотреть сообщение
ИМХО это самый реальный путь.
CodeNameHawk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2012, 22:24   #3
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
Самый реальный путь(не разбирая девайс) - подобрать МК с USB-Host и написать таки собственные дрова...
omercury вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2012, 22:54   #4
kison
kison на пути к лучшему
Чуть менее чем все джойстики - HID. У атмела даже апликейшен есть - http://www.atmel.com/Images/doc8229.pdf
Там правда мышь, но она тоже HID
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2012, 01:03   #5
Ну и в чем проблема связать два шим модуля мк с двумя каналами ацп того же мк?
Весь код на прерывании можно сделать. Задача для ученика третьего класса.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2012, 09:12   #6
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Только не забыть, что управление шаговиком и управление сервомотором не одинаковые задачи. Хотя и для ученика 3-го класса.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2012, 13:35   #7
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
http://www.circuitsathome.com/catego...ino/usb-shield
HID devices include popular devices like ... joysticks ...
TEHb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.03.2012, 20:24   #8
bobrozub
ну это понятное дело.
спасибо!
Ответ
PSX джойстик для PC VASSILIJ Поиск схем. Делимся схемами 1 16.11.2009 14:00
Кто подключал джойстик Play Station к MK отзовитесь IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2009 23:13
USB и AVR - мега8 ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 10.11.2008 09:12
AVR...USB Edd-Layer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.04.2007 21:37
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
