Вопросик про RTOS
09.03.2012, 09:06
Вопросик про RTOS
Есть такая программа Keil 51. Установил ее для ознакомительных целей, естественно. Пишут что к ней бывает RTOS RTX-51 FULL v7, которая поставляется отдельно. Версию 5 нашел на китайском ресурсе. Но она 2002 года или около этого. И там нет поддержки современных процов. Вобщем хочется ознакомиться с этой RTX-51 Full, версии 7.
Подскажите плиз, где можно качнуть ее современный вариант? И дока может есть на русском?
09.03.2012, 19:51
Re: Вопросик про RTOS
Заплатите и качайте... Или ищите бесплатные типа freertos
11.03.2012, 12:42
Конечно заплачу. А то как же...
Но только вот предварительно хотелось убедиться - действительно она мне нужна или нет. А что касается FreeRTOS, то там поддержка только одного проца с ядром 8052, фирмы Сигнал. Нужно будет портировать эту RTOS под другие процы. А это совсем другая задача по сравнению с "ознакомиться", не находите?
11.03.2012, 13:57
Сказал спасибо: 28
Возмите ucos-II. Она много процов поддерживает. Или спросите, Вам ответят.
Дело в том, что для проца класса x51, как правило, нецелесообразно применять OS. Слишком уж мало ресурсов в проце. А если уж и применять, то какую-нибудь урезанную, не вытесняющую.
11.03.2012, 18:21
Там есть в наличии "тини" упрощенная - но мне хотелось сравнить с полной версией.
Ладно, чорт с ней с полной...
А может есть какие описания или книги на русском языке - по этой упрощенной (тини)? По другим ОС есть доки на русском, по этой не находит поисковик ничего. На китайском языке полно кстати всего.
12.03.2012, 14:58
Salvo lite Вам в помощь тогда))))). Она бесплатная. Лично ее юзал в PIC18F242. Нареканий нет. Только дока на английском.
12.03.2012, 20:42
Сказал спасибо: 28
Сообщение от zhuvachka
Все механизмы ОС однотипны, по-сути. Разные имена, но суть та же. Вам надо ознакомиться с типами ОС это лучше почитать в описании на scmRTOS на русском языке. А потом почитать по механизмам на русском языке, для любой RTOS. Например той же scmRTOS или FREERTOS или книгу по ucos.
RTX я бы не советовал. Её единственное преимущество - интеграция в Keil.
Понимаю, что для x51 это лучший компилятор. Причём там по скотски к другим осям относятся (нет поддержки других). Но, в целом, на х51 свет клином не сошёлся. Рано или поздно вы соскочите с этого костыля. И что тогда?
А тот же IAR имеет плагины и под FreeRTOS и под ucos и под свою. И поддерживает целую кучу процов.
14.03.2012, 12:50
Сообщение от SasaVitebsk
Я пробовал ИАР попользовать. Глючно как то получилось.
Зарядил тогда сразу С99 режим компилятора - напрасно это было.
Если бы найти доку на ИАР на русском, то я бы попробовал еще разок его запустить.
Плагин FreeRTOS для ИАР только за деньги? Или его можно "найти" отдельно?
16.03.2012, 12:58
Сказал спасибо: 28
Плагин там автоматом. Дока практически не нужна.
Ну точнее она нужна в некоторых исключительных случаях ...
Ну например при использовании разных типов памяти (в AVR есть __flash, __eeprom), организация прерываний (прагма), работа совместно с ассемблером, использование уникальных свойств проца (спец ф-ции) и прочие тонкие вещи.
Зато очень удобно например __enable_interrupt(); несмотря на уникальность едина для всех процов.
Кроме всего, надо понимать, ты можешь всеми этими приблудами не пользоваться. Например не хочешь ты пользоваться стандартной реализацией __eeprom для AVR - не используй. Напиши свои библиотеки и обращайся ч/з них.
Но, когда я писал про "костыль" - я не keil имел ввиду.  А то меня прибьют. Я и сам им немного пользуюсь. Я про процессор x51 имел ввиду. Как не крути, он уже своё отжил.
16.03.2012, 13:28
да, MCS51 уже "уже своё отжил" - сигнал однотактные до 100МГц догнал, микрочип с зайлогом "з глузду з'їхали" (из ума выжили), всполошились и начали производить. к чему бы это - наверно к деньгам?
уже неоднократно встречаю в китайских поделках аналоги AT89c2051 (заменяю при доработке на т2313/т4313) - почему так?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
