Atmel AVR Studio 5
12.03.2012, 14:12
Сказал спасибо: 65
Re: Atmel AVR Studio 5
Сообщение от wellcom
void Pause(int ms)
PORTA=0xFF;
_delay_ms(ms);
А если попробовать выдержать типы данных для функции _delay_ms ?
void Pause(double ms)
так как в библиотеке определено:
_delay_ms(double _ms)
Мобыть компилер спотыкается об несоответствие типов данных, передаваемых в библиотечную функцию?
С уважением,
Vic / ut1wpr
12.03.2012, 15:01
Сказал спасибо: 39
все равно матюгается таким же образом!
c:\program files\atmel\avr studio 5.1\extensions\atmel\avrgcc\3.3.1.27\avrtoolchain\ bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h(152,2  : __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
make: *** [AVRGCC1.o] Error 1
12.03.2012, 16:37
Сказал спасибо: 65
Странно. С ума сошла старушка. Никто ведь не подсовывает ей float...
Потому я и не люблю библиотеки CV..
Попробуйте вызвать _delay_ms из главного модуля, сохранится ли ошибка...
зы Вижу, Вы уже на Кота кросспостинг сделали...
Попробуйте в вашей паузе сделать явное приведение типа переменной:
_delay_ms((int)ms);
Или вот так:
void Pause(int ms){
int m = ms;
PORTA=0xFF;
_delay_ms(m);
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 12.03.2012 в 16:49.
12.03.2012, 16:46
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ut1wpr
Дело в том, что эта библиотека ставилась вместе с AVR Studio 5 (или с WinAVR), но никак не относиться к CVAVR.
Убрав ф-цию Pause - компилиться нормально. Может какие настройки где то нада подправить?
12.03.2012, 16:51
Сказал спасибо: 49
Переведите сами: expects an integer constant.
12.03.2012, 16:56
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Саня
я это переводил перед тем как писать на форуме, в том то и дело, что ожидается целая константа типа int, так я скармливаю числа типа int...
void Pause(int ms)
PORTA=0xFF;
_delay_ms(ms);
если убрать передачу в параметр ф-ции, то все работает нормально....но почему он тогда не передается или передается не правильно????
Последний раз редактировалось wellcom; 12.03.2012 в 16:59.
12.03.2012, 16:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Саня
Вот и я о том же..  Ожидает целочисленную константу, а ему подсовывают переменную с неопределенным типом. Наличие определения типа в заголовке функции служит лишь для проверки на соотвествие при компиляции, фактически тип переменной ms в теле функции нигде не объявлен, а мы ее передаем другой функции.. Потому и попросил человека сделать кастинг.
С уважением,
Vic / ut1wpr
12.03.2012, 17:32
void Pause(int ms)
PORTA=0xFF;
while(ms--){_delay_ms(1)};
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
12.03.2012, 17:58
Сказал спасибо: 39
Сообщение от kison
void Pause(int ms)
PORTA=0xFF;
Такой подход заработал. Но это дополнительные телодвижения, которых по идее не должно быть так как на проверку в цикле тоже тратиться время. В любом случае спасибо.
Последний раз редактировалось wellcom; 12.03.2012 в 18:02.
12.03.2012, 18:07
Ну сделайте while(ms--){_delay_ms(0.999)}; Можно подобрать точно.
В любом случае аргумент _delay_ms должен быть константой известной на этапе компиляции. Переменная не годится - задержка формируется из цикла. Количество проходов по нему надо либо считать, либо знать заранее. Если считать, то время расчета тоже приплюсуется к задержке.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
