Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 12.03.2012, 10:35
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
"Зачахлость" с заготовкой ТМ-01С, если Вы не в курсе.
А в чем у него зачахлость? Писать пишет. Только стирать не может, но я сомневаюсь что и вы тоже их стираете.
realid вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 10:42
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Да, сообщаю как у меня дела
Первое апреля уже наступило???
вот и REALID всё время интересуется (ну у него, наверное,
память слабовата, никак не может запомнить одну единственную дату. Конечно, где там уместиться- всё знает, всё умеет, места вот и не осталось...).
Тебе до realid, Петя... "как до Киева рачки"... остынь...
st__1 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:06
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Oleg7069 на пути к лучшему
Любой их этих двух. PIC16F88 немного дороже, да, но зато гораздо доступнее, чем PIC16F648.
Где Вы увидели такие цены?!! Или это оптом, от миллиона штук?
Извините, давно не заходил-много работы. Процессоры AVR и Pic заказываю в Китае. Так гораздо выгоднее и удобней, только по времени 2-3 недели. PIC16F648 : 5штук - 5.8$. ( На 9 марта примерно 32руб. за штуку.)
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:30
Tugаrin
Tugаrin на пути к лучшему
Сообщение от Oleg7069 Посмотреть сообщение
Через ebay заказываете? Если не затруднит, ссылку pls...
Tugаrin вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:53
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
процессоры AVR и Pic заказываю в Китае. Так гораздо выгоднее и удобней, только по времени 2-3 недели. PIC16F648 : 5штук - 5.8$. ( На 9 марта примерно 32руб. за штуку.)
Есть вероятность получить подделку неизвестного качества, как тут.
realid вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:49
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Всё может быть, по Pic статистики у меня нет, обычно работаю с AVR.
Atmega8 получил уже примерно 40 штук, проблем замечено не было, почти все работают уже около года (штук 5 ещё не ставил).
Чуть меньше по количеству Attiny 2313, Attiny26, Atmega16, Atmega128.
Все тоже без проблем. Не было ни ОДНОЙ бракованной.
Да, заказываю на EBAY. Смотрите сами по поиску, продавцы меняются, цены тоже. По Pic16f648 - http://stores.ebay.com/POLIDA-ELECTR...id=p4340.l2563. Правда за эти дни они цену на 1 доллар подняли (за 5 штук).Конкретно у этого продавца брал Pic16F628A.
Всё прекрасно работает.
Последний раз редактировалось Oleg7069; 12.03.2012 в 15:52.
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 10:17
AlexTEJ
AlexTEJ на пути к лучшему
Приветствую участников, тема интересна, сделал приборчик, хотя есть в доступе и фирменный дубликатор с взможностью работы с ТМ и RFID, контроллеры и индикаторы обычно так же заказываю в китае через EBAY, собствено по этому и пишу, учтите, что основная масса дешовых индикаторов 16х2 у них не поддерживает кирилицу, при попытке вывести надписи на русском, идут кракозяблы
AlexTEJ вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 18:07
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
А Вы диод Шоттки D1 и кондер С1 в эмуляторе пробовали подбирать? А копир от RECTO вы по какой схеме собирали, в версии 5 резистор подтяжки лузы 1,5 Ком стоит, как бы должно питания хватать для эмулятора.
А Вы пробовали в этот ключ-эмулятор через 1-Wire коды ключей записывать? Или только программатором в МК ключи зашиваете?
Диод выбрал по меньшему падению напряжения. Кондёр ставил 1 мкф, с ним и домофон не работал. Поставил 4.7, с ним домофон пошёл, и ключ я залил термо-соплями. По этой же причине не сделаны переключатели ключей, а тот единственный код вездехода зашит при программировании. Буду делать второй экземпляр для монтёра, с ним поколдую подробнее. Пока нету Тиньки.
С лузы Метакома снял нагрузочную х-ку разными резисторами, пришёл к выводу, что в нём питание подано с +5В через диод и резистор 1.3 кОм.
Итого: 5В - 0,7 (на диоде домофона) - 0,2 (диод ключа) - 1,8В (минимум питания Тиньки) =2,3В -должно упасть на резисторе. При 1.3 кОм имеем 1,77мА, Тинька при 4МГц хочет 1.8 мА. При 1.5 кОм в цепи лузы и повышенной частоте импульсов опроса питания может не хватать.
Попробую уменьшить резистор.
alxchep вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 18:38
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Итого: 5В - 0,7 (на диоде домофона) - 0,2 (диод ключа) - 1,8В (минимум питания Тиньки) =2,3В -должно упасть на резисторе. При 1.3 кОм имеем 1,77мА, Тинька при 4МГц хочет 1.8 мА. При 1.5 кОм в цепи лузы и повышенной частоте импульсов опроса питания может не хватать. Попробую уменьшить резистор.
Параметры импульсов RESET, вообще-то, там с избытком укладываются в норму для работы с обычными ключами Даллас, поскольку в паузах он пытается читать еще и токовые ключи. А если эмулятору этого не хватает - ну, значит, о качестве эмуляции говорить не приходится. При всем уважении...
Резистор уменьшайте, конечно. Возможно поможет. Как я уже писал, до 1 кОм можно уменьшать спокойно.
P.S. Только зачем Вам эмулятор на 1 ключ, я не совсем понял, честно говоря? Запишите его на нормальную заготовку, и проблем никаких...
Последний раз редактировалось RECTO; 13.03.2012 в 18:41.
RECTO вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 18:48
RECTO
Сообщение от AlexTEJ Посмотреть сообщение
Доделаю полную версию и решу вопрос со стиранием ТМ-01С - займусь "интернализацией" проекта.
Я уже предлагал мне помочь тем, у кого случились проблемы с отображением "кириллицы". Взялись, вроде, с готовностью, но нормального перевода никто так и не выдал до сих пор...
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
