Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 10.03.2012, 21:29
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Oleg7069 на пути к лучшему
Насчет процессора. Сейчас как раз делаю полнофункционал, он будет работать на МК PIC16F648 и PIC16F88. По выводам у них всё полностью совместимо с PIC16F628, то есть их можно будет использовать на старом железе (от 5-й версии). Но прошивки будут разные.[/QUOTE]
А какой именно процессор будет в дальнейшем, или можно ставить любой из этих двух (а то PIC16F88 в четыре раза дороже, чем PIC16F648 ).
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 21:39
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
16F88 SOIC 77руб
Sinthez вне форума
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
большинству они и нахрен не нужны, людей интересует готовая рабочая прошивка, а не "ковыряние в исходниках"
Мне всегда интересно было как работает прога, если есть исходник - смотрю. А ещё пользуюсь ими как кубиками, сам пишу очень редко, структура языка не запоминается, вот и приходится ctrl-C, ctrl-V.
Копир от ув. RECTO собрал для решения своей проблемы - борьбы с Метакомом, должен ходить по подъездам по службе. Будут исходники - поковыряюсь, попробую увеличить время между стартовыми импульсами опроса шины. Сделал ключ, замки открывает, а копир его не видит. Подозреваю нехватку питания, по даташитам tiny13 должна перегрузить 1-wire, домофон тянет, а копир, видимо - нет.
alxchep вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 22:16
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Pic16F88 SOIC 77руб
Я говорю только про Dip, Pic16F648 - 32руб, Pic16F88 -110руб.
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 23:04
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
alxchep А Вы диод Шоттки D1 и кондер С1 в эмуляторе пробовали подбирать? А копир от RECTO вы по какой схеме собирали, в версии 5 резистор подтяжки лузы 1,5 Ком стоит, как бы должно питания хватать для эмулятора.
А Вы пробовали в этот ключ-эмулятор через 1-Wire коды ключей записывать? Или только программатором в МК ключи зашиваете?
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 23:17
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Да это-то понятно! Но принципиально ли это для домофона - вот что интересно. То есть, воспринимает ли он Family Code = 01 как обязательный атрибут ключа? Конечно, при условии, что там нет никаких фильтров. Или это не имеет значения, и главное, чтоб просто совпал считываемый номер и CRC была корректна?
В моем метакоме МК20ТМ Family Code ничего не значит, я пробовал в записанном в домофоне ключе менять этот Family Code соответственно пересчитывая CRC, записывал на болванку и она открывала домофон. Так как в моем метакоме в памяти хранится только 4 байта от даллас ключа, без CRC, ее домофон сам просчитывает при чтении ключа, поэтому такой фокус проходит.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 10.03.2012 в 23:21.
Непрочитано 10.03.2012, 23:29
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
И мне интересно .
Непрочитано 11.03.2012, 00:22
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Oleg7069 Посмотреть сообщение
Любой их этих двух. PIC16F88 немного дороже, да, но зато гораздо доступнее, чем PIC16F648.
Pic16F88 SOIC 77руб
Где Вы увидели такие цены?!! Или это оптом, от миллиона штук?
RECTO вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 00:47
RECTO
Что такое "стартовые импульсы опроса шины"? Вы имеете ввиду импульс "RESET"? А для чего их требуется увеличивать и чем Вас не устраивают существующие?
Скорее всего, из-за питания. Попробуйте уменьшить подтягивающий резистор на шине. До 1 кОм можно доводить смело, дальше уже рисковано - при чтении оригинальных ключей Cyfral/Метаком можно вылететь за верхний предел питания 3 вольта. Либо можно сделать отдельный, отключаемый резистор - специально для питания эмулятора.
RECTO вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 08:44
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Я всегда честно и понятно говорил - я не готов пока выкладывать исходники. Главным образом потому, что считаю, что профессионалу они не нужны - зная протоколы записи, он быстрее свой копир напишет, чем будет ковырять чужую прогу. А непрофессионалу они тоже не нужны, так как они все равно ему не помогут - ему рабочая прошивка больше нужна, чем исходник, как справедливо заметил Bar_boss.
А оправдываться я не собираюсь, и делаю то, что считаю нужным. Тем более, не собираюсь поддаваться на Ваши, Петр, провокации. Поскольку понимаю, что для Вас это просто развлекуха между делом - устроить срач и перессорить всех между собой. Ну, а заодно - и от "конкурентов" избавляетесь...
А вот причём здесь провокации?
Просто меня 127 страниц все уверяли, что я гад, а Вы белый и пушистый.
Один только радеете за всех, выкладываете полностью открытый проект.
Ну я то правда думал, что это произойдёт несколько позднее, когда
выложите ещё одну версию( например 5.2 ) наберёте ещё "спасибо"
для поддержания имиджа (тут все так поклоняются этому), а уже
потом покажете всем фигу.
Так что друзья, все высокопарные высказывания про радиолюбительское
братство, про открытые проекты и т.п. можете, как говорилось в
фильме "Статский советник":"...засунуть себе в портмоне!"
А другими словами, хавайте, что дают и радуйтесь тому, что
добрый дядя ещё Вам подкинет.
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
