Замена биполярного на полевой с MC34063A
Непрочитано 08.03.2012, 10:29
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена биполярного на полевой с MC34063A
Делал, ставил Р-канальный с какой-то материнки без драйвера. Работают около года, питают 2 LED (около 7 вольт) током почти 1 А, стоят на автоДХО, 2 экз.
Схему не могу найти, осталась печатка. Если сильно надо, могу по ней восстановить схему.
alxchep вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 11:59
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
МС34063 была разработана очень давно, "заточена" под управление именно биполярными внешними транзисторами. Полевики поставить, конечно, можно, но получится "суп из топора".
Сейчас навскидку не припомню, но встречались аналогичные микросхемы, специально разработанные под управление полевиками.
Falconist вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 12:05
qwerky
qwerky на пути к лучшему
нет там никакой "заточенности" под биполярники
qwerky вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 12:14
Falconist
Сказал спасибо: 434
qwerky, обоснуйте. Мне даже обосновывать не нужно. За меня это сделали в предыдущих постах.
Непрочитано 08.03.2012, 12:51
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Позвольте поинтересоваться, в каких?
alvadep вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 13:33
Falconist
Сказал спасибо: 434
Да уж... Очки пора заказывать.
№№ 2, 5 как минимум.
Непрочитано 08.03.2012, 14:20
alvadep
Сказал спасибо: 589
Со зрением у меня все впорядке. В тех постах речь шла за N-канальный полевик, который ТС тупо пытался ставить вместо биполярного (по схеме эмиттерного повторителя). Разумеется, не работало.
А qwerky говорил о P-канальном и я его поддерживаю.
Так, что не надо ерничать.
alvadep вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 14:31
Falconist
Сказал спасибо: 434
alvadep, хоть N-канальный, хоть P-канальный, это перпендикулярно. В любых схемах импульсных преобразователей/стабилизаторов требуется быстро запирать ключевой транзистор. Скорость отпирания не критична вследствие влияния противо-ЭДС индуктивности дросселя.
Для связки МС34063 + полевики этого можно добиться только с помощью дополнительных драйверов. Для связки МС34063 + биполярники это обеспечивается всего-навсего базово-эмиттерным резистором.
Поэтому я и утверждал о "заточенности" МС34063 именно под биполярные внешние транзисторы.
Непрочитано 08.03.2012, 14:41
qwerky
хватит драйвера в виде диода и NPN транзистора для запирания. Будет тот же двухтактный драйвер, с внешним верхним ключем
интересно как резистор может мгновенно закрыть биполярник ? Скорее уж закроет полевик, он управляется напряжением а не током
Последний раз редактировалось qwerky; 08.03.2012 в 14:44.
qwerky вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 14:49
Falconist
Сказал спасибо: 434
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
Схемку "такого", плз. Видимо, не п-р-п, а р-п-р? И всё равно, это - драйвер, как ни крути. О чём я и писал.
Мгновенно никакой транзистор не закроется. Биполярник закроется, когда через базово-эмиттерный резистор рассосутся носители заряда. Полевик - когда разрядится емкость затвора.
Драйвер биполярного шагового двигателя Segriv Поиск схем. Делимся схемами 3 24.05.2012 16:17
Схема формирования биполярного кода KillAndEat Поиск схем. Делимся схемами 3 16.12.2011 16:02
Замена биполярного транзистора полевым Maximka_18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 08.09.2011 17:10
MC34063A - I max встроенного ключа N1X Источники питания и свет 7 18.09.2009 10:35
Преобразователь Step-up на микросхеме MC34063A electronic-v Источники питания и свет 2 18.06.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
