И снова ШИМ
04.03.2012, 01:33
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
st__1 я об этом думал еще до того, как обратился к Вам!
Объясню что бы буквы появлялись или исчезали это не сложно сделать и рандом задействовать тоже не сложно, но хотелось бы разобраться и сделать все свои задумки ведь их не так уж и много.
04.03.2012, 01:34
Re: И снова ШИМ
Сообщение от leartis
Я делал "в лоб" и как обычно в рекламе, "на вчера"
У меня такая же конструкция как у тебя была , спасибо tester пнул .
В AVR не так страшно , а в pic все рушилось из за лишнего кода в прерывании с частотой ШИМ 500 Гц.
Сказали "Спасибо" dosikus
04.03.2012, 01:39
Re: И снова ШИМ
Сообщение от st__1
Если у вас нет опыта, уверенности, то сделайте сначала девайс с минимальным функционалом, с более простыми эффектами, без шим... типа базовый вариант, но с устойчивой, безотказной работой... Иначе ваш проект так и останется на бумаге или разочарует своей работой...
Судя по последним вопросам топикстартера, это полезный совет. А главное - своевременный. Ведь я снова повторюсь - вариант с ШИМ потребует на каждый канал транзистор, дроссель и диод. Стоимость балластного резистора на порядок меньше этого набора. Кроме того, у резистора всего два вывода, и при монтаже это не вызовет особых трудностей. А с ШИМ - надо будет еще и на разводку платы время потратить.
Попытка создания даже макетного варианта девайса может иметь отрезвляющий эффект.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.03.2012, 01:42
Re: И снова ШИМ
Сообщение от Alex9797
Гы.... А как быть с мечтой ?
Буковки то плавно гаснуть должны .
04.03.2012, 01:47
Re: И снова ШИМ
Хочу добавить, что на ваши 100Гц дроссель потребуется нехилый ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
04.03.2012, 01:52
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: И снова ШИМ
Дак а без ШИМа то же самое по схемотехнике-то, разве что без дросселя. Напрямую на МК же не повесишь же буковки
PS. А дроссель, пардон, зачем? Мы же, собственно, уровень напряжения не регулируем
Сказали "Спасибо" leartis
04.03.2012, 01:52
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
Alex9797 если бы ты знал с каким трудом мне достался программатор, сколько я не перепаял схем и не перепробовал программеров и сделал плат
Просто по непонятным мне причинам любой программер сделанный под сом или лпт отказывался работать с МК или работал до первой записи на мк и дальше труба мк уже не читался и сколько не перепробовал программеров кроме параллельных эффект 1 и тот же. И плюнув на все сделал на фт через юсб через дудку разобрался с дудкой запрограммировал мк для авр910 и сейчас все пучком и сделал сам никто не помогал и долбался с этим около месяца. Так что поверь оно того стоит.
На счет транзисторов электроникой занимаюсь с раннего детства так что деталей хватает да и под ногами валяются матери от ПК в ни есть очень хорошие плевики они как раз подойдут с Резисторами как ни крути все равно придется купить.
Просто тут уже идет дело принципа если я буду использовать МК так почему бы мне его не использовать для всех задач
04.03.2012, 01:54
Re: И снова ШИМ
SAHA_T, Главное этим заразиться .
И хана бюджету...
04.03.2012, 01:54
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
я все понимаю и баласт и диод но не пойму зачем мне дроселя ставить ведь индукции никакой нет, я же не двигалель гонять собираюсь
04.03.2012, 01:55
Re: И снова ШИМ
Сообщение от dosikus
Так ведь тут сомнения в его готовности платить за мечту:
Сообщение от SAHA_T
как 15 сопротивлений по 5 ват каждое и в результате я влетаю в копейку.
Если 15 резисторов - это дорого, то что ж говорить о перечисленных компонентах для ШИМ?
Или я неправильно истолковал слова "влетаю в копейку"? Типа, "влететь в рубль" - это будет круче и солиднее?
Но это совсем не означает, что я отговариваю от варианта с ШИМ. Напротив, я обеими руками "за". Преимуществ по сравнению с резистором - огромное множество. Только в этом множестве преимуществ нет такого, как "дешевле". А именно этот фактор был упомянут топикстартером несколько раз.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
СНОВА ЖКИ
Gladkih |
0 |
27.12.2009 23:48 |
И снова блютуз!
Haulpak |
Ремонт оргтехники |
0 |
10.03.2009 05:06 |
Снова DNA1001
R666 |
Информация по радиокомпонентам |
0 |
25.01.2008 16:39 |
И снова температура
ua_gruzin |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
14.02.2007 01:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
