Физика работы конденсатора
Непрочитано 02.03.2012, 11:30
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
GrayCatt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Физика работы конденсатора.
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
Если взять плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами r1,
то его некоторая емкость будет C1 . Если расстояние увеличить в 2-а раза до r2,
то емкость уменьшится в 2-а раза до C2, а разность потенциалов увеличится в 2-а раза. Энергия конденсатора так-же увеличится в 2-а раза.
Вот это самое "расстояние увеличить в 2-а раза" ведь происходит не само по себе - ведь пластины разноименно заряжены и взаимно притягиваются, так что для раздвигания пластин прийдется приложить механическую силу, и потратить механическую энергию. Которая, собственно, и перейдет в электричскую энергию конденсатора. Рост потенциальной энергии эл. поля - это же рост разности потенциалов, которая и есть напряжение на конденсаторе. Ну, и т.д.
Вообще, предлагаю рассмотреть "предельный" случай конденсатора: сферический конь "голые" электрон и позитрон в вакууме. И постепенно "наращивать"
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 22:12
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Сообщение от GrayCatt Посмотреть сообщение
Вобще-то конденсатор - это изделие. Посему он практически всегда плоский.
Т.е. расстояние между обкладками одинаковое (+-) по площади и много меньше
размеров сторон обкладок.
Емкость, как параметр, свойственна любой системе проводников.
А вот насчет предельного случая "электрон-позитрон" ничего не могу сказать.
ИМХО, такая пара конденсатором не является.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 10:31
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
Уравнения (или формулы?) Максвелла - самый лучший ответ на этот и подобные вопросы. Закон Ома и прочее - следствия, легко выводимые из этого
Andrew1 вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 11:32
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
Вобще-то конденсатор - это изделие. [...]
Чувствуется, мозги не испорченные теорфизом... Завидую!
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 19:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А вот земной шар - изделие? А между тем его ёмкость - 709 мкФ!
Scadauser вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 22:40
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Ничего удивительного, шар (или почти шар) тоже может быть конденсатором. Причем ескость такого конденсатора прямопропорциональна радиусу и может быть выражена в сантиметрах (метрах).
V_andre вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 22:52
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
а вторую обкладку покажете ?
тут вопрос о конденсаторе, а не о емкости уединенного проводника (того самого "сферического коня в вакууме")
b_raven вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 02:39
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
Отчего ж не показать - второй обкладкой является вся вселенная, окружающая земной шар.
Непрочитано 04.03.2012, 02:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Раз уж речь пошла о электронах-позитронах, которые тоже не конденсатор в вашем понимании. Тем более, что вы тоже не отвечаете на вопрос ТС, а вступаете в полемику просто так.
Непрочитано 04.03.2012, 11:01
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Коаксиальный кабель обладает 3-мя распределенными электрическими параметрами:
- эл. емкость
- индуктивность
- эл. сопротивление
Можно-ли и правильно-ли его называть при этом:
- конденсатор
- дроссель (индуктор)
- резистор
Или одновременно - кондюково-дроссельно-резистор???
Хотя из отрезка коаксиального кабеля можно (при необходимости) сделать изделие - конденсатор.
По ситуации, систему Земля-грозовое_облако или Ио-Юпитер можно назвать эл. конденсатором.
ИМХО, Землю, как одиночный шар не правильно называть конденсатором.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 04.03.2012 в 11:22.
Энергия заряженного конденсатора alex1_09 Электроника - это просто 4 17.06.2011 11:32
Расчёт времени разряда конденсатора shoorup Электроника - это просто 5 14.04.2009 23:15
Прикладная физика, или институтские байки lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 16.02.2009 10:10
Зарядка конденсатора xerox2 Источники питания и свет 1 26.01.2009 22:42
Цоколевка конденсатора tripsin Информация по радиокомпонентам 2 28.10.2008 22:40
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
