29.02.2012, 17:10
Немного отклонюсь от темы.
Снова возникают вопросы по RFID.
В темах RFID мне никто четкого ответа не дал.
Прошу знающих растолковать!
1) Я так понимаю, что в RFID метках тоже есть разные кодировки, на подобие Cyfral и Dallas?
2) Может в них просто разные чипы типа RW1990 и TM-01, в разных частотных стандартах (125kHz; 134kHz и 13,56mHz) или даже в пределах одного частотного стандарта могут быть разные чипы?
3) Или и то и другое?
4) Есть ли какие либо визуальные различия RFID меток (Кроме - брелок и карточка) имеется в виду частотный диапазон метки, модель чипа или вид кодировки?
Последний раз редактировалось semyera; 29.02.2012 в 17:16.
29.02.2012, 17:38
И чипы разные, и частоты разные, и система кодирования (модуляция) разная.
Визуально никак не отличить, если на корпусе нет надписи.
Брелок, карта и т.п. - это просто корпус. Впихнуть можно куда угодно.
Читайте стандарты. Начните хотя бы с с простейших карт H4100, H4102
на 100-150 кГц.
29.02.2012, 17:44
Спасибо интересуют именно указанные частоты.
А Вы не подскажите где можно про это почитать (интересует модуляция и чипы) желательно на одном портале, а не на куче форумов.
Есть ли определенные модели чипов и модуляции для конкретного диапазона, или один чип может присутствовать в разных частотных диапазонах.
Последний раз редактировалось semyera; 29.02.2012 в 17:47.
29.02.2012, 17:57
Я не совсем понял http://freevisioncorp.en.alibaba.com...2_Key_Fob.html
Получается, что эту метку можно использовать на 125KHz и на 13.56MHz?
Тогда выходит, что в ней 2 контура согласованных для одного чипа?
И её можно считать и записать на частоте 125KHz, а работать она будет в двух диапазонах?
т.е. Теоретически зная хеш ключа Техком его можно записать на такую заготовку дубликатором 125KHz, после чего она спокойно будет работать с домофонами на 13.56MHz ?
Последний раз редактировалось semyera; 29.02.2012 в 18:03.
29.02.2012, 18:07
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Chip IC EM4100,TK4100,T5577,Mifare 1K,etc
От чипа внутри зависит.
29.02.2012, 18:14
Сказал спасибо: 175
Сообщение от semyera
Нет
_______________
29.02.2012, 18:23
Сказал спасибо: 175
T5557
Частота 100-50 kHz
– Data Rate • RF/2 to RF/128, Binary Selectable or • Fixed e5550 Data Rates
– Modulation/Coding • FSK, PSK, Manchester, Biphase, NRZ
29.02.2012, 19:09
Сообщение от realid
T5557
Частота 100-50 kHz
А касательно 125 или 134kHz хотя бы.
Я пытался искать на 13,56 mHz информации очень мало, много зарубежных сайтов было закрыто предположительно в связи с выкладыванием на них технической информации и рабочих схем.
На отечественных сайтах вообще практически никто не представляет, что за схему он собрал и как она работает, основная масса просто передрала их с других сайтов, а те кто в этом разобрались и тем более где-то нашли рабочую схему автономного полно-функционала - не охотно делятся информацией или вообще за деньги. В этом их в принципе можно понять (не умеешь думать - плати).
Но все-же если кому известна достоверная информация по RFID 125kHZ-13.56mHz прошу вас поделиться знаниями или в лс.
29.02.2012, 19:12
Сказал спасибо: 175
Что конкретно интересует?
29.02.2012, 19:47
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Вам сюда...
Там вы найдёте истинных профессионалов душевного общения... там все ваши уже в сборе...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
