28.02.2012, 12:55
Сказал спасибо: 78
Вчера прикупил фирменную лузу, вот еще один корпус для девайса нашел. Вот примерил.
В корпусе имеется отсек для 4х элементов питания типа АА.
28.02.2012, 15:19
Сообщение от vano-11-11
Да все должно быть понятно и красиво и применятся должны устоявшиеся фразы именно в электронике.
Конечно.
А зачем юзеру словарь, должно быть растолковано в доке на eng. версию девайса.
Ну, Вы же сами знаете, что документацию обычно не читают.
И я же предлагал несколько вариантов, в данном случаи "Заготовка не распознана!" перевести как "RW Key not distinguished!" или второй вариант "RW Key !????????????!". Второй вариант будет интуитивно понятен простому юзеру и даже словарь не потребуется.
Я бы вряд ли интуитивно понял, что это значит...
В таком случаи нужно это предусмотреть при выборе ПИКа для продолжения проекта, желательно наличие аппаратного USB. И еще. В простейшем копировщике (только на трех светодиодах) желательно иметь возможность сохранять в памяти ключи. Ну хоть бы один. Возможно стоит добавить в такой копир семисегментный индикатор, как у вас было в проекте до появления LCD дисплея. Все это навеяно моим не продолжительным опытом использования простого копира по вашему проекту, ну не совсем удобно. Конечно все это просто пользовательские хотелки, на сколько это возможно решать Вам.
Был бы я производителем этих копиров, все это было бы оправдано... А так, аппаратного USB нет даже у Петра, который делает свои копиры на продажу... Только зачем семисегментный индикатор нужен, если уже есть нормальный LCD-дисплей, не совсем понял?
28.02.2012, 15:23
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Я имел ввиду упрошенный вариант копира с семисегментным индикатором.
28.02.2012, 15:36
С этим семисегментником он не такой уж и "упрощенный" получается. Вы видели печатку этого индикатора в версии 2.1? По-моему, этот индикатор так никто и не собирал.
28.02.2012, 16:18
Сказал спасибо: 78
RECTO Вот поигрался с дисплейным копиром. Сообщение "Заготовка не распознана" выдаются при попытки записи на таблетку не поддерживающую запись (перезапись). Может правильнее выдавать "Ключ не перезаписываемый" а по англицки "No RW Key"?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 28.02.2012 в 16:22.
28.02.2012, 17:16
VANO-11-11, в "ознакомительном" режиме все нераспознанные заготовки, работающие в формате "Даллас", автоматически интерпретируются как "Ключ Dallas-1990". Это и есть неперезаписываемый ключ. А вот уже в режиме записи на такие ключи выдается сообщение "Заготовка не распознана". Потому что предполагается, что пользователь хочет изготовить копию и подносит именно заготовку. Так что, на мой взгляд, все логично.
28.02.2012, 20:46
А новая печатка в LAY есть у кого нибудь V 5.12 ? Без переделок! Без бузера . Если есть дайте ссылку .
28.02.2012, 23:28
Сообщение от ned1979
А новая печатка в LAY есть у кого нибудь V 5.12 ? Без переделок! Без бузера.
Так просто не ставьте бузер, в чем проблема-то?
29.02.2012, 01:08
Лишние дорожки смущают  В этой печатке я так понял зеркалку нужно делать и дорожки резать . V5.00
Последний раз редактировалось ned1979; 29.02.2012 в 01:14.
29.02.2012, 02:02
Если смущают, просто удалите их в редакторе.
В этой печатке я так понял зеркалку нужно делать и дорожки резать. V5.00
В печатке 5-й версии ничего резать не нужно. Всё делаете, как есть.
А насчет "зеркалки" - когда Вы ЛУТ-ом переведете рисунок на плату, он сам собой отзеркалится.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
