Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 26.02.2012, 12:23
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
А здесь что-то явно не то... Допускаю даже, что меня могли с заготовками напарить.
RECTO У меня лежат 2 ключа ТМ-01С записанные в формате метаком. Как я могу проверить снятие финализации, через 1-Wire терминал можно? Команды? Или тест версию выложите.
P.S. Пардон мой адаптер, для 1-Wire, не читает метакомы .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 26.02.2012 в 18:44.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 23:28
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от iplogger Посмотреть сообщение
Жду кучу разных заготовок (ТМ2004, ТМ-08, ТМ-01С, ТМ-01F, RFID) с далекого МурмАнска, чтобы проверить все протоколы. Проверю, будет у Вас конкурент
iplogger Я на Ваш проект еще до этого (RECTOвского) зуб точил. Так как у Вас метаком и цифрал были реализованы еще раньше и с компом связь есть, эмулятор мне как то не нужен, только реализация на AVR меня останавливала, под ПИКи все есть. И с копированием у Вас в проекте что то все застопорилось. А тут RECTO метакомы и цифралы к проекту прикрутил, я и подсел на его проект. iplogger как только реализуете копирование в полном обьеме, может и Ваш проект соберу, мне все связь девайса с ПК хочется иметь. Удачи Вам!
Непрочитано 27.02.2012, 06:36
iplogger
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
iplogger на пути к лучшему
Спасибо. Желайте лучше "Свободного времени Вам".
iplogger вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 12:54
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Подключил свой LCD АС162А шлейфом, все работает. Распиновка разьем 1-14 рин полностью совпадает с схемой RECTO, А и К не на разьеме, отдельно стоят. Вот вложил его в будущий корпус девайса.
По даташиту на LCD АС162А, его можно питать от 5.0 вольт и можно от 3.3 вольт. Кто пробовал такой LCD АС162А от 3.3 вольт питать?
Большое спасибо Sanec2 за помощь в приобретении индикатора .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 27.02.2012 в 13:02.
Непрочитано 27.02.2012, 13:57
semyera
semyera на пути к лучшему
Если по мануалу он работает от 3.3 - значит должен.
А вот дубликатору питания не хватает - он запускается, но когда прикладываешь заготовку ничего не происходит.
Я собрал небольшой стабилизатор на 78L05 и 9в батарейка - все OK.
semyera вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 04:58
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Нет, пока снятие финализации с ТМ-01С не проверял. Не на чем. Жду кучу разных заготовок (ТМ2004, ТМ-08, ТМ-01С, ТМ-01F, RFID) с далекого МурмАнска, чтобы проверить все протоколы. Проверю, будет у Вас конкурент
Думаю, пока нет (все-таки у нас разные "ниши"). Но это будет заметно чувствоваться, когда Вы введете поддержку RFID.
Не понял ситуации с RW1990.2. Они вообще выпускаются? Их кто-нибудь использует?
Да, они сняты с производства. А в Keymaster-е в новых прошивках вообще убрали их поддержку. Но, думаю, для комплекта в наши устройства их стоит добавить, тем более что протокол на них известен.
Сомневаюсь, что Вас напарили с заготовками, напишите в личку подробнее в чем проблема снятия финализации.
Отписал Вам в личку на "коте", здесь ЛС не поддерживает вложения...
Последний раз редактировалось RECTO; 28.02.2012 в 05:15.
RECTO вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 05:10
RECTO
RECTO Вы действительно думаете что простой юзер сможет по вашей инструкции перевести ваш текстовый массив на англицкий.
Полагаю, что да. Ничего сложного с технической точки зрения там нет.
Зачем то и бинарное представление в инструкцию воткнули .
Там не бинарное представление воткнуто, а принцип кодирования служебного байта, с которого начинается каждое сообщение. Поскольку длина сообщений при переводе будет меняться, служебный байт также нужно будет править.
Поэтому я поступил проще, вот результат по Версии5eng во вложении. Вот как прикручу дисплей, можно и поприличнее сделать. Только не понимаю зачем вы решили это юзерам доверить. Достаточно было посоветоваться о переводе некоторых сообщений .
Вот это я и имел ввиду, когда говорил, что хотел бы получить качественный перевод, а не простую замену "в лоб". Чтобы всё было понятно и в то же время выглядело красиво. Например, (это встречный вопрос): Вы полагаете, что простой юзер без словаря догадается, что такое "distinguished"?..
RECTO вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 05:13
RECTO
Возможно, у меня тоже будет связь с ПК. Во всяком случае, подумываю над этим. Проект еще не завершен...
RECTO вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:14
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Я как раз и выполнил перевод в лоб и не особо задумываясь, все это сделал за 5 минут, просто для примера. Да все должно быть понятно и красиво и применятся должны устоявшиеся фразы именно в электронике.
А зачем юзеру словарь, должно быть растолковано в доке на eng. версию девайса. И я же предлагал несколько вариантов, в данном случаи "Заготовка не распознана!" перевести как "RW Key not distinguished!" или второй вариант "RW Key !????????????!". Второй вариант будет интуитивно понятен простому юзеру и даже словарь не потребуется.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 28.02.2012 в 11:16.
Непрочитано 28.02.2012, 11:31
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
В таком случаи нужно это предусмотреть при выборе ПИКа для продолжения проекта, желательно наличие аппаратного USB. И еще. В простейшем копировщике (только на трех светодиодах) желательно иметь возможность сохранять в памяти ключи. Ну хоть бы один. Возможно стоит добавить в такой копир семисегментный индикатор, как у вас было в проекте до появления LCD дисплея. Все это навеяно моим не продолжительным опытом использования простого копира по вашему проекту, ну не совсем удобно. Конечно все это просто пользовательские хотелки, на сколько это возможно решать Вам.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
