23.02.2012, 18:19
если интересна тема, то попросим RECTO разобраться. Мужики! С праздником!!!
23.02.2012, 19:25
Сказал спасибо: 78
Ну вот, еще один товарищ, любитель загадки загадывать  . Гадалок в теме нет, и RECTO не шаман и не гадалка. Выложите инфу пополнее, что да как.
Сообщение от 19koleg61
Есть собранный SUPER KEY на PIC16F630 на 99 ключей
Собранный" - это Вы его собрали или имеется ввиду что готовый приобрели.
Есть печатка и прошивка.
А выложить слабо? И фото девайса не помешала бы.
А какие возможности у этого девайса, что он может?
24.02.2012, 07:02
Есть собранный SUPER KEY на PIC16F630 на 99 ключей очень похож на "Ключ для почтальонов KEY-99", вот от сюда http://ikey.ru/product/key-99, а как в него записать домофонные ключи не знаю, так как нет разьема для соединения с ПК. Есть печатка и прошивка.
По предоставленной Вами информации сложно сказать что-либо определенное.  Этих эмуляторов в сети выложена целая куча, а их авторы придумывают способы записи ключей, кто во что горазд...
Можно лишь сказать, что если отсутствует разъем связи с ПК, то возможных способов записи ключей остается три:
1) Непосредственная запись в память прочитанных ключей. То есть, на эмуляторе должен быть считыватель ключей, и он просто запоминает прочитанные ключи в своей памяти.
2) Запись и чтение базы при помощи ключа с дополнительной памятью (например: DS-1996, ТМ-2004, ТМ-2003 и др). Здесь, как и в первом случае, на устройстве должен быть установлен считыватель. Однако здесь еще нужно иметь устройство для записи информации на эти ключи и программу на ПК.
3) Запись и чтение базы ключей прямо по шине 1-Wire. Примерно так же, как в этом эмуляторе: http://easyelectronics.ru/klyuch-ot-vsex-dverej-2.html Здесь, опять же, нужно иметь устройство для программирования эмуля. И, кроме того, нужно знать команды записи и чтения EEPROM, а главное - формат, в котором ключи хранятся в памяти.
В общем, выкладывайте полную инфу по Вашему эмулятору, если хотите разобраться. С ходу эмулятора на 630-м пике в сети не нашел...
24.02.2012, 07:22
Сообщение от ams12
Разобрался....
Определяется только при удержании кнопки S1 на надписи "Приложите заготовку".
Порядок действий:
- считать любой ключ, чтоб в буфере был любой код;
- нажать и удерживать кнопку S1;
- при надписи "Приложите заготовку" приложить определяемый ключ;
- отобразится модель ключа.
- если есть необходимость определить другие ключи, не отпуская кнопки S1 прикладываем следующие ключи.
Да, именно так и было показано на демонстрационном видео.
Сообщение от ams12
если будет не хватать выводов процессора для проекта, можно переделать схему отображения состояния. Т.е. подключить светодиоды к выводам порта B4-B7, параллельно шине данных дисплея. В программе после вывода данных на дисплей выводить на шину состояние светодиодов. Правда придётся резервировать 4 бита ОЗУ под хранение состояния светодиодов. (при таком подключении сопротивление резисторов светодиодов лучше увеличить например 510 Ом. Я пробовал 680 Ом - работает).
Таких переделок не хотелось бы... Это опять получится несовместимость версий. Тем более, ног пока что хватает.
Сообщение от ams12
Пищалку я и сам прикручу, но я так предполагаю будут версии улучшатся, а в каждую дописывать......
Ну, в прошивку Вы уже вряд ли сможете что-либо дописать - некуда!
Но вообще-то, я предлагал прикрутить чисто аппаратную пищалку, кому она нужна (это все-таки проще и быстрее будет, чем дописывать прошивку). То есть, к зеленому светодиоду подключить еще ждущий мульт с задержкой выключения где-нить 100 мс, и завести его выход на пищалку со встроенным генератором. Тогда при каждом зажигании зеленого светодиода будет звучать короткий сигнал. Примерно так...
24.02.2012, 10:57
Схемы нет, но есть печата и HEX файлы в RARe.
24.02.2012, 14:04
Ну, уже что-то...  Вижу, считывателя для ключа нет. Значит база, скорее всего, заливается с компа, по 1-Wire...
А какие ключи эмулирует прибор, известно? Чем отличаются прошивки? И есть ли печатка в Sprint-Layoute?
В общем, нужно попробовать найти команды записи и чтения базы. Для начала действуем "в лоб". Вооружаетесь вот этой софтиной http://we.easyelectronics.ru/electro...wire-uart.html, или этой http://arv.radioliga.com/content/view/238/44/, и начинаете просто тупо перебирать команды. То есть, раз за разом даете такую последовательность: Reset - Presence - [Команда] - 8 байт ключа - Reset. В поле [Команда] подставляете значения от 00 до FF (исключая конечно 0F, 33, F0). При одном из значений ключ будет записан - Вы это увидите по индикаторам. Таким же способом действуете для поиска команды чтения базы.
Только сначала обязательно проверьте работоспособность адаптера и софта на обычном ключе, чтобы не тестировать впустую!
Возможно получится. Нет - будем думать дальше. В общем, удачи!
Последний раз редактировалось RECTO; 24.02.2012 в 14:07.
24.02.2012, 14:39
Прошивки в зависимости от типа индикаторов и их количества. Печатка только такая.
24.02.2012, 15:18
Да, именно такая и нужна! Странно, конечно, что у этого проекта нет ни адреса, ни описания...  Какие хоть ключи эмулируются, известно?
24.02.2012, 15:28
Сообщение от RECTO
Отравил запрос в несколько контор на поставку PIC16F648A в DIP-корпусе.
Жду ответа. Так-что уважаемый RECTO - скоро продолжим эксперименты.
24.02.2012, 16:02
Сообщение от ams12
Спасибо большое! Очень буду ждать!
Кстати, вот ссылка, где у нас можно купить PIC16F648 в DIP-e: http://be.spb.ru/products/search/pic16f648. Можно купить от 1 штуки, но общая сумма заказа должна быть от 1000 рублей.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
