Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 20.02.2012, 16:53
ams12
ams12 на пути к лучшему
Значит, это точно не Dallas-1990A, могу Вас заверить, если он отвечает на команды для ТМ-2004! А он пишется, как заготовка? 4-я версия еще определяла метакомовские ключи ТМ-2003 как заготовки ТМ-2004. В 5-й версии это исправлено. Попробуйте определить его в "ознакомительном" режиме версии 5.12.
Внешне ничем не отличается от фирменного. Серый держатель с надписью VISIT. Вечером дам фото.
Естественно я сначала обрадовался что это болванка, но записываться она отказалась. У меня их кучка.
... "в ознакомительном режиме версии 5.12" - я что-то где-то пропустил? пошёл читать инструкцию.
ams12 вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 22:35
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от ams12 Посмотреть сообщение
Значит, это у Вас какой-то ключ с доп. внутренней памятью, раз он отвечает на эти дополнительные команды. Так что простым DS-1990A он быть не может. Выложите фотку, интересно посмотреть, что за зверь.
Версия 5.12 скорее всего определит его как неперезаписываемый ключ ТМ-2003... Да и честно говоря, наверное не имеет смысла определять ВСЕ разновидности ключей? Главное определить, можно ли сделать запись на них или нет. К следующей версии подумаю над этим...
RECTO вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 15:12
ams12
Сделал фото.
Внешне не отличается от оригинального. Единственное различие нашёл в пластмассовом изоляторе-ободке таблетки, он имеет разрыв (т.е. он не цельный, а полоска свернутая в кольцо).
Я уже указывал выше маркировку. Отличается в "FD1".
Последний раз редактировалось ams12; 21.02.2012 в 15:21.
ams12 вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 16:24
RECTO
Сделал фото.
Понятно. А номер, который на нем выбит, не отличается от того, что считывает прибор?
И как он определяется с прошивкой 5-й версии?
RECTO вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 16:37
ams12
Да, номер совпадает. Вся кучка таких ключей показывает номер выбитый на таблетке и не повторяются.
На 5 версии: (посмотрю вечером. чтоб не соврать).
Если живете в Питере, могу передать образец.
ams12 вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 17:24
RECTO
Понятно. Точнее, пока не понятно, что это... Подделка?
В Питере. Давайте, интересно было бы изучить. Могу даже поменять, допустим, пару таких ключей на пару реальных заготовок.
RECTO вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 18:47
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Обычный оригинальный DS1990. Что тут разбираться...
realid вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 19:24
RECTO
А почему он тогда отвечает на команды для работы с дополнительной памятью? Оригинальные DS-1990A так не делают. Есть мнения?
RECTO вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 19:31
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
А он точно отвечает?
На нем стоит чисто далласовская маркировка и внешний вид. TM2004 никогда такие не были.
Последний раз редактировалось realid; 21.02.2012 в 19:35.
realid вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 20:06
RECTO
В том-то и дело! У меня в копировщике эти заготовки распознаются как раз по этим командам. Точнее, по одной из них. Я где-то раньше даже исходник выкладывал. Вот он, кстати, нашел: https://kazus.run/forums/attachment....9&d=1315698955
И этот ключ на нее отвечает, хотя я и сам знаю, что не должен. Вот и хочу поизучать, что за зверь такой. Потом отпишу, что да как. Еще на эту же команду отзываются ключи ТМ-2003. Но это явно не он, и к тому же в 5-й версии это исправлено.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
