Свободная энергия
16.02.2012, 06:17
Сказал спасибо: 7,690
Re: Свободная энергия
Ле 20 назад эта штука называлась "Колесо Минато" Ютуба тогда не было. Но кипяток изливался. С тех пор без изменений.
Наши тоже отметились!
БЕСТОПЛИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ АЛЕКСЕЕНКО
Патент Российской Федерации RU2131636
Это к вопросу реализуемости запатентованного.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 16.02.2012 в 06:23.
16.02.2012, 09:42
Сказал спасибо: 169
Сообщение от VladimirIvan
Интересно, в СССР изобретениями (по Положению) признавались конструкции, которые должны были не только обладать новизной, быть физически реализуемыми, но и также обладать полезностью, т.е. быть проще и/или иметь более высокие характеристики (правда, на практике авторские свидетельства частенько выдавались на черт знает что, главное, чтобы какое-нибудь предприятие направило заявку от себя со всеми положенными бумагами).
Судя по данному (да и по некоторым другим) патенту, РФ присоединилась к той группе стран, которые могут выдавать патенты на любые химеры, если представлены нужные бумаги и уплачены пошлины.
С учетом подобных стран в МКИ сохранили разделы для "вечных" двигателей.
Последний раз редактировалось azim_mg; 16.02.2012 в 09:52.
Сказали "Спасибо" azim_mg
16.02.2012, 12:21
10 тыс. рублей в кассу, и вы обладатель любого патента. Такие примерно расценки.
16.02.2012, 22:14
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 16.02.2012 в 22:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо compaqcompaq за это сообщение:
16.02.2012, 22:28
Сообщение от compaqcompaq
кто нибудь в курсе,звание Академика почем будет ?
Товарищу приходило письмо с предложением внести 300 000 в какую то академию, и ему присвоят какадемика и в придачу какой то красивый орден дадут. Инет быстро выдал расценки.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 16.02.2012 в 22:33.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
17.02.2012, 02:24
Сказал спасибо: 3,755
Пипец полный! Как опошлела наша жизнь! Не даром ЗЕК, управляющий украиной, ни писать ни говорить не умеет, а оно ему надо? Может быть и в самом деле конец света наиболее разумный и гуманный выход из интеллектуального и финансового тупика, в который люди себя сами загнали?
17.02.2012, 05:17
Сказал спасибо: 169
Возвращаясь к нашим баранам: в последние годы вовсю штампуют кондиционеры, которые или охлаждают воздух, или нагревают, в зависимости от того, в каком из двух радиаторов производится сжатие и соответственно, в каком - расширение рабочего тела. В связи с этим вопрос: не проще ли для нагрева поставить обычный нагреватель типа спираль, чем гонять компрессор? Какой-то товарищ утверждал, что компрессор как бы перекачивает тепло с улицы в помещение, при этом он может "перекачать", скажем, 5 килоВатт, затратив 1 килоВатт, т.е. кпд как бы 500 %. При этом кпд падает со снижением температуры на улице - когда на улице реально холодно, такой кондиционер уже не согреет. А вот осенью - другое дело (500%). Конечно, если это так, то понятно - спираль не может нагреть больше, чем съел.
Если же нет, то выходит, что такой кондиционер дает кпд ниже 100%, зато позволяет избавиться от обычного электронагревателя, получается "2 в 1".
Кто - нибудь разбирался с этой задачкой?
17.02.2012, 06:02
Сообщение от azim_mg
Это и есть принцип работы любого холодильника. Создается разница температур на испарителе и конденсаторе (на улице и в помещении). На своем рабочем кондиционере измерял: для создания в комнате температуры +26 градусов, при температуре на улице -15, уличный блок охлаждается до -56 градусов. Не буду спорить о целесообразности, но такой режим для радиатора и самого компрессора - не есть гуд! В инструкции, кстати рекомендуется использовать в режиме нагрева, при уличной температуре, не ниже -5 градусов, а защитное отключение происходит при -25!!! Мне, конечно плевать, это на работе, если навернется - заменят, хотя уже 7 лет работает круглогодично. Кондиционер китайский, но фирменный "Midea".
Да, а летом при охлаждении (+18...20), уличный блок греется (в жаркий день) иногда более +100 по Цельсию!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.02.2012 в 06:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
17.02.2012, 09:12
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sanyo
Это и есть принцип работы любого холодильника. ...
С принципом понятно, вопрос в том, с каким кпд работает такой агрегат на обогрев при уличной температуре, скажем, +5 градусов, и с каким - при -15. Дает ли он экономию электроэнергии по сравнению с обычным нагревателем?
Как мне представляется -нет: затратив 1 кВт, "перекачать" 2 кВт он не сможет даже при нулевой разнице между комнатной и наружной температуре. Вся фишка, выходит, в том, что установив такой кондиционер, главным образом, для лета, потребитель получает в нем же и обогреватель при условии несильных холодов. Использовать его при температурах ниже рекомендованных невыгодно с точки зрения кпд, который падает пропорционально наружной температуре, или же кпд мало зависит от наружной температуры?
17.02.2012, 12:15
Сказал спасибо: 1,228
КПД в данном случае не есть параметр, который характеризует работу кондиционера.
1) Используется принцип, т.н. "тепловой насос". Затрата электроэнергии, которую мы видим по результатам "работы" счётчика электроэнергии, идёт на перекачку "тепла" и это в разы меньше того, что требуется для получения эквивалентного количества с помощью спирали.
2) Всвязи с тем, что требуется эффективный отвод тепла от внешнего блока, то рабочие температуры наружного блока значительно шире, чем температурный диапазон наружного воздуха.
3) Сейчас также используют тепловые насосы, которые могут "отбирать" тепло от Земли или подземных вод или близлежащего водоёма. Например, для Одессы вполне может подойти Чёрное море (хотя в этом году оно замерзало - прикольно выглядело).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
