Порекомендуйте ОУ
Непрочитано 14.02.2012, 19:01
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Порекомендуйте ОУ
мани водятся у руководства, и их можно конечно "выбить", но не на всё подряд - то есть если купил (реально дорогое) - изволь показать результат, а не так что деньги потратил, ничо не вышло, давай ещО)))
кустомер вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:09
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Не аудиоусилок! а силовой блок для экспериментального оборудования.
А какая ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница-то???
Усилитель Мощности Звуковой Частоты, сиречь УМЗЧ. Жестко стабилизируете ноль на выходе в отсутствие сигнала и убираете со входа разделительный конденсатор. Получаете частоту от ноля.
А схем УМЗЧ - как грязи. Из них минимум четверть - с ОУ. Выбираете любой понравившийся.
Псевдопроблема, однако...
Falconist вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:10
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...ну тогда вот такой опер...РА07....можно что-то из серии TDA729x а к нему в петлю ОС точный ОУ(типа ОР07 или ОР177) для удержки нуля на выходе...
Тип файла: pdf PA07.pdf (558.0 Кб, 66 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.02.2012 в 19:19.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
кустомер (15.02.2012)
Непрочитано 14.02.2012, 19:20
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Разница та, что схемы Усилителей Музыкальной Частоты проектированы на стабильную нагрузку 4 ома, а тут она будет неизвестной... и включается в цепь ООС (стабилизация тока).
Так что еще неизвестно как готовая схема себя поведет, если ее повторить (хотя копаю конечно).
кустомер вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:24
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Сильная штука. Но получается ровно на максимуме 100V - это не есть гуд(((( Буржуйские такого не любят. (Это советские детали можно было перегружать в полтора раза.)
ЗЫ
Напряжение уменьшить нельзя. Питание уже сделано.
кустомер вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:37
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...тогда вот этот...РА107
Тип файла: pdf PA107.pdf (746.3 Кб, 80 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:46
IGKo
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IGKo на пути к лучшему
Есть такая штука, репитер называется. УНЧ, работающий на 8 сельсин-моторов. Выходное напряжение 110В. Я такие, вместо сгоревших, делал раньше на балконе
Ток ампер 10 по выходу, вроде. Обычные ОУ, ООС... Ничего выдающегося... На обычных ОУ.
Режим работы - круглосуточно. Пойдёт?
Последний раз редактировалось IGKo; 14.02.2012 в 22:01.
IGKo вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 22:32
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Вот это круто. Хочу такой. И всего-то от 5 до 7 тыс руб./штучка у разных поставщиков
Сообщение от IGKo Посмотреть сообщение
Вообще-то я тему завел о компонентной базе только. Так как пытаюсь изобразить из максимально качественных "кирпичиков".
Если же речь пошла о самой конструкции, то тут есть много нюансов.
Первое - нужен усилитель тока, а не напряжения. Второе - аппаратура задействована в процессе измерений. Так что нелинейности (и особенно дрейф!!!) были бы очень некстати.
(На класс точности техническое задание не сформулировано, но чем качественнее - тем лучше конечно.)
Ваше устройство можно загнать в такие рамки?
кустомер вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 23:04
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
С упомянутыми Вами импортом не работал, расскажите про них чуть поподробнее, если можно.
если полосы УД2 не хватает, то сей импорт то же не пойдет - максимум 4 МГц у 072.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 23:06
Falconist
Сказал спасибо: 434
кустомер, я так и не пойму, в чём проблема-то? Что, разве Вам незнакомы схемы с "плавающим питанием" ОУ? Зачем упорно ломиться в открытую дверь и искать экзотические высоковольтные чипы?
Последний раз редактировалось Falconist; 14.02.2012 в 23:10.
Порекомендуйте схему УНЧ для наушников на полевых транзисторах BRS_DONG Аудиотехника 18 08.09.2010 17:04
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Порекомендуйте простую схему или безкорпусной стабилизатор vitaly_v_ch Источники питания и свет 11 23.06.2008 13:33
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
