Свободная энергия
05.02.2012, 23:53
Сказал спасибо: 375
Re: Свободная энергия
Когда наконец, закончатся рассуждения и будет выдаден ПЕРВЫЙ МЕГАВАТТ ХАЛЯВНОЙ энергии. Надоело ждать - всю рассуждаете, да рассуждаете, а результата - нет!
Будет халявная энергия - и на Луну, на халяву, можно будет по выходным летать. Сколько еще этой халявы ждать?
06.02.2012, 04:24
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
ЧТо Скажете? Похоже всё таки в инете цензура похлеще чем на телевидении.
Непохлеще, но тоже очень сильная.
06.02.2012, 10:22
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от taukit
В видео, к этой схеме показано, что входной ток составляет около 0,2 ампер, а выходной 50А
И в чем проблема от этих 50А отвести 0,2А, чтобы запитать систему и черпать оставшиеся 49,8А?? Всё-равно нужна батарейка таки! Или перерасчет токов физически верный, а о напряжениях умалчиваем?
Итак, что у нас получится из 12В х 0,2А?.... А, так 0,048В 50А - тяжеловато использовать данные 50А, потому как на p-n переходе теряется в 10 раз больше этого напряжения!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
06.02.2012, 14:44
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
По макроэкономическим циклам Кондратьева гравитационно временной индукцией будем пользоваться с 2054-2102 гг. Гравитационным двигателем с 2102 г по 2157 гг.
Сейчас идет вторая производная от металла, машины делают машины, с 2000 г по 2054 г.
Хотя первые компьютеры в НИИ в 70-х появились....
Значит, ориентировочно, в 2024 году получим первый мегават энергии из времени по формуле Е=ТС²С², где Т-период колебания атомов вещества, С-скорость света. Это будет похлеще Фауст Гёте!!!
Последний раз редактировалось Дмитрий уф Ерёмин; 06.02.2012 в 15:03.
06.02.2012, 15:10
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от Дмитрий уф Ерёмин
Жаль только — жить в эту пору прекрасную, Уж не придется — ни мне, ни тебе
Н. А. Некрасов
06.02.2012, 23:23
Сказал спасибо: 375
А если скорость света увеличить раза в два? Энергия станет совсем бешеной!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
07.02.2012, 01:16
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
ТОварисчи! У меня вопрос назрел. Если в стандартной схеме питания катушки теслы, ВВ ввторичку заменить на аналогичную первичке, или отличную несущественно (по виткам) от неё обмотку... Короче можно ли повысить КПД обычного ВЧ трансформатора, если в первичку включить искровой разрядник и с второй обмотки снимать пониженное относительно первой напряжение?? Я интересуюсь в контексте собсна чего: - можно ли подобным образом запитать импульсные комутационные катушки в магнитном генераторе?
Или вот ещё проект. Тока што придумал. Привод вращающегося комутатора можно сделать на шаговом моторчике запитанном от неипатса какого генератора, который бы крутило это колесо.  Управлять вращением мотора можно через оптроны просвечивающие отверстия на осях расположения магнитов.
Последний раз редактировалось taukit; 07.02.2012 в 02:15.
07.02.2012, 11:41
Сказал спасибо: 1,228
И ШО Вы с этого будете иметь???
Вам понадобится "неипатся какой генератор" с аналогичной мощностью чтобы выдирать из этого промежутка магнит.
07.02.2012, 13:42
ну лан предираться! Промежуток не обязательно такой будет, к комутатору можно маховик зацепить, скорость вращения комутатора только в этой схеме - в 4 раза больше чем у основного колеса, (а если колесо побольше и промежутков 64 сделать?). И потом - это частности. В принципе схема рабочая? Думал ещё комутатор через шестеренчатый привод зацепить за колесо, но по-моему сила противодействия уравнять должна конструкцию. Тут главное добиться, что бы комутатор меньше энергии потреблял. А насчёт катушки тесла чего? Может комутатор питаться через такую схему от снимаемого напряжениея 12В из к примеру 120В выдаваемых генератором?
Последний раз редактировалось taukit; 07.02.2012 в 13:50.
12.02.2012, 18:06
Ну чё заглохла тема?! ))))))) Вот вам на поругание ещё один проект.
Ч-1
Ч-2
Ч-3
Ч-4
Ч-5
Ну и вот это ещё в довесок...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
