09.02.2012, 10:19
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
а почему процессор взят не на 128 выводов и не интел ?
09.02.2012, 16:04
Сообщение от кт315б
Прошивка стоит 5.0 На печатной плате поставил перемычки для минимальной конфигурации, но дисплей оставил для информативности , правда он при оределении ключа моргает вместе с диодами, но тип ключа прочитать можно.
Срочно прошивку обновляйте! В "пилотной" версии 5.00 ошибки были, в 5.12 они исправлены. Правда, касались они в основном работы с ключами Cyfral и Метаком.
09.02.2012, 16:15
09.02.2012, 19:36
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Очень странно, что не сработал Ваш первый ТМ-01F...
Я же не зря прикупил еще два ТМ-01F, вот продолжил эксперимент, считал все тот же метакомовский ключ и записал его на ТМ-01F, приехал домой, проверил на домофоне, открывает. Видимо в прошлом эксперименте или заготовка была с браком, зато я вам ее потроха показал  , или косяк в прошивке 5.10 подпортил запись, или рука дрогнула при записи. Можно считать что с ТМ-01F и ТМ-01С все путем, работает.
З.Ы. Готов снятие финализации ТМ-01С протестировать
Последний раз редактировалось vano-11-11; 09.02.2012 в 19:50.
09.02.2012, 21:50
Сообщение от vano-11-11
Скорее всего, что-то с заготовкой. Если бы дрогнула рука, либо что-то неправильно записалось, копировщик выдал бы ошибку записи, и не перевел бы ее в режим "Метаком". Там запись проверяется дважды: сначала после записи в режиме Даллас залитый код сравнивается с исходным. И только в том случае, если коды совпадают, производится перевод в режим Метаком. И снова производится проверка - код считывается в режиме Метаком и сравнивается с исходным. Если коды совпали - выдается сигнал об успешной записи.
Да я уже давно понял Ваш намек.  Пока тружусь над этим...
10.02.2012, 12:30
Сказал спасибо: 78
Вот еще один эсперимент. Есть коллега у которого метакомовский домофон, раньше его ключ я считать не мог, но давал ему вездеход на ТМ-2004 и этот вездеход этот домофон не открывал. Сегодня утром считал его метакомовский ключ и записал на ТМ-01С и еще записал этот код на ТМ2004 с инверсией и без инверсии. Коллега сегодня с ночи был, вот позвонил что все три ключа не открывают домофон. Мне было интересно узнать что у него за домофон, с фильтрами или просто новая версия контроллера без дыры на FF. А результаты озадачили, ведь ТМ-01С должен был открыть домофон.
10.02.2012, 13:29
Сказал спасибо: 24
А чтение ключа идет? Ну то есть домофон как то реагирует на ключи? А так можно предположить, что домофон дает очень низкое напряжение на ключ и им не хватает. Вот если бы проверить батареечными ключами RW2007 или RW-1.)
Последний раз редактировалось Sinthez; 10.02.2012 в 13:33.
10.02.2012, 13:46
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Sinthez
Перезвонил, уточнил, на все ключи домофон молчит.
10.02.2012, 17:40
Сказал спасибо: 24
Чтоб установить действительно ли нехватает питания на ключ, можно его прикладывать через часовую батарейку. Если заработает, значит низкое напряжение, недостаточное для запуска ключа, в противном случае какая то защита, но на ТМ-01 она не должна распространяться.
10.02.2012, 20:29
Спасибо RECTO, теперь у меня есть собственный полноценный дубликатор. проверял клоны ключей DS1990а,ТМ2002,DC2000 на заготовках ТМ2004,RW1990.1, открывает системы МК99.1-ТМ4Е, МК99.2-ТМ4Е, МК2003-ТМ4Е, МК10-ТМ, МК20-ТМ, Цифрал 2094tc, Импульс-DC, Пиррс 1000 Люкс Д, контроллеры доступа ELC-T4E, Цифрал/ТС. Не копируются только DC2000 на заготовки UK2007, но это не столь важно. С пожеланиями успехов - zomdra.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
