ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Непрочитано 07.02.2012, 17:41
strnikol
strnikol на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
vidask,
это называется "алгоритм Брэзенхема" - есть два проекта Л.И.Ридико
Можно попробовать, на малых мощностях, могут быть проблемы при стабилизации мощности даже при использовании "алгоритм Брэзенхема".
Но для ряда задач это может подойти.
Относительно простая схема измерения действующего значения
у меня есть, если интересно могу выложить фото готовой платы.
Есть и двухканальные схемы измерения.
Если применить например stv32f100c4 или атхмега32а3,
2 канала на измерение мощности и один на измерение температуры.
Может получиться неплохой регулятор. Аналог нашему двухконтурнику, только с шим управлением и точностью измерения по меньше.
strnikol вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 18:12
strnikol,
можно сделать комбинированный - ШИМ+Брэзенхем, скорость/точность отработки возрастет, увеличится число дискрет
Непрочитано 07.02.2012, 22:29
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от strnikol Посмотреть сообщение
Собственно говоря это и есть шим управления или целочисленное.
Стабилизировать по мощности при шим управлении весьма проблематично.
не совсем то. Я имел ввиду стабилизацию температуры регулятором со структурной схемой на Вашем сайте , Рис 2 :
http://strnikol.narod.ru/
Не пробовали Вы выполнить такой 2-хконтурный регуятор на аналоговых элементах ?
PS. Да, подобные задачи под силу только микропроцессору. Пардон за оффтоп
Последний раз редактировалось vidask; 07.02.2012 в 22:59. Причина: ps
vidask вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 23:20
strnikol
Нет, делать р133 или ВРТ пусть и на новой элементной базе и в голову не приходило. Если вы знакомились с описанием регулятора, то наверное заметили, что это не просто регулятор, это контроллер с кучей функций.
Если все это делать на аналоговых схемах, их будет очень много.
Закончил разработку схемы нового, недорогого регулятора.
За основу взял схему регулятора приведенную в этой теме не посте #1.
Отличия конечно же есть. Другой процессор и АЦП, Изменена схема подключения терморезистора. ЖКИ 2х16. Осталось подобрать корпус, это самая сложная часть работы, по крайней мере для меня.
Немного о ПО. Основное направление, это устойчивая работа в различных условиях.
Будет введено тестирование всех узлов в процессе работы. Ни при каких обстоятельствах регулятор не должен сбрасываться. Кроме поддержания температурного режима, регулятор просто обязан выбираться из любой ситуации. А ситуации эти связаны обычно с отвратительной сетью и довольно частыми переключениями фаз.
Последний раз редактировалось strnikol; 14.02.2012 в 23:11.
strnikol вне форума
ПИД регулятор sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 16.06.2011 23:56
ПИД регулятор на С 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 27.05.2011 16:31
ПИД-регулятор и Proteus oleg_harp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 01.07.2009 23:37
ПИД регулятор masterpc Производственное оборудование 14 05.03.2007 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
