Что такое напряжение и что такое ток?
Непрочитано 06.02.2012, 02:01
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что такое напряжение и что такое ток?
Ой Ar-Gen-Tum, а еще просвятите тупого.
А что такое электрон?
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 02:08
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Ребята! Человек просил ДЛЯ РЕБЕНКА! Не диссертацию писать.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 02:16
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Радость Re: Что такое напряжение и что такое ток?
Кабы я знал. Я их (электроны) ни разу не видел и в руках не держал.
Но, деятели вроде Милликена и Иоффе определили, что эл. заряд квантован,
т.е. есть величина заряда меньше которой не бывает.
А другие деятели взяли да и назвали одну из элементарных частиц,
несущую элементарный квант эл. заряда - электроном.
А какая разница как это назвать? Все и согласились.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 02:48
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
А они, в смысле деятели, в смысле Милликен и Иоффе не знают случаем, он, этот, электрон твердый или мягкий? Это твердая частица или волна? Вы у них не можете спросить? А то я их не знаю
Непрочитано 06.02.2012, 02:54
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Я с ними не знаком. Но, ИМХО, электрон твердый, ибо его невозможно ничем
разрубить пополам или в пропорции 2/3 или в любой другой пропорции.
Непрочитано 06.02.2012, 03:10
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
По поводу "ток = скорость потока воды":
А разьве скорость распространения электронов в проводнике зависит от силы тока?...
Практически нет, и даже напротив обратная зависимость (большой ток немного нагреет провод, и скорость движения электронов занизится).
Конечно это теория.
И всё же сравнение с водой для ребенка вполне подойдет для понимания.
dimmich вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 03:29
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Еще сто лет назад физики дружно отказались от дурацкой планетарной модели атома. Но она хоть была понятна. Теперь же с атомом творится черте знает что! Какая-то катавасия из четырех квантовых чисел и кучи уравнений вероятности и состояний! Вокруг твердой точки-ядра (в 10 тысяч раз меньшей атома) по-прежнему, то ли носится, то ли пульсирует (слава богу, что уже не вращается) какая--то математически заряженная мутная "слизь": то ли волна, то ли облако, короче, "сопля", называемая электроном. Она может принимать форму шарика, груши, гантели и т.п. (по желанию химиков), склеиваться и перекрывается с другими облаками-"соплями", образуя так называемые электронные связи, создавать вложенные в друг друга многослойные оболочки, строго соблюдая принцип Пауля: не больше двух одинаковых по характеру "соплей" на одной оболочке или орбитали.В общем, ученый атом может все, "что надо", для того, чтобы объяснить все, " что надо"! Атом липкий, магнитный, электрический, светоизлучающий и поглощающий и т.д. Осталось непонятным одно: атом твердый или мягкий? Если он мягкий, то как из чего-то мягкого можно образовывать твердое тело?
Вопросов бесконечно много. И ответов на их нет.
Непрочитано 06.02.2012, 08:37
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Viktorych Посмотреть сообщение
Отломите кран на водопроводной трубе и попытайтесь пальцем заткнуть фонтан.Если получится - напряжение не большое, не получится - большое. То, чтобудет литься на пол - это ток.
Поржал Соседи снизу будут довольны
realid вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 08:38
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Т.к. он из свинца, его плющит.
А с чего вы взяли что он из свинца? Может он из пластилина!
realid вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 11:31
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Он не из свинца и не из пластилина. Он из электрического поля.
кустомер вне форума
Что такое потенциостат spballiance Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 28.10.2011 07:53
Что такое BSC? Андрей Миллер Информация по радиокомпонентам 5 24.08.2010 14:40
Что это такое??? Lonely Wolf Производственное оборудование 9 22.04.2010 16:33
Что такое JDM? pfgx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 22.11.2007 22:37
что такое??? worldmasters Аудиотехника 14 24.04.2007 22:52
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
