01.02.2012, 15:29
Сообщение от vano-11-11
RECTO Вот в смежной теме zomdra отписал
Ответил в той теме, но лучше перенести обсуждение в эту...
У меня есть огромная просьба ко всем, у кого есть возможность - сравнить чтение так же и цифраловских ключей на моем и на фирменном приборах. Надеюсь с вашей помощью исправить ошибку отображения кодов.
02.02.2012, 14:02
RECTO, ещё одна проба, может пригодится. ключ ТМ2002 прямо 000014038265
реверс 000065820314. после Writer_v5.00 pilot получается 0000A641C028.
02.02.2012, 17:14
Сообщение от zomdra
RECTO, ещё одна проба, может пригодится. ключ ТМ2002 прямо 000014038265 реверс 000065820314. после Writer_v5.00 pilot получается 0000A641C028.
И здесь тоже код отображается наоборот, если его разложить по битам. Эту ошибку я уже исправил, просто организовав заполнение приемного буфера с другого конца. Сегодня-завтра выложу обновленную и исправленную версию. Большое спасибо за помощь!
04.02.2012, 14:29
Сказал спасибо: 78
Вот только что спаял на макетке простой копировщик, с светодиодами, по схеме что идет в архиве пилотной версии 5.0. Зашил hex 5.0, ключи даллас и метаком считывает, на даллас моргает одиночными вспышками, на метаком двойными. Режим ознакомления не работает, при нажатой кнопке ключи не определяет. Как поменять формат перекодировки? Двойное нажатие кнопки не канает, на первое нажатие загорается зеленый, на второе он тухнет. Пробовал и быстро нажимать и медленно.
Вот считал ключ метаком от своего подъезда и записал его на ТМ2004 и считал программным копировщиком от Felix-Ru вот такой код 010072A6A599FB. Поискал ключ вездеход в формате метаком, не нашел, я его внучке отдавал а она его куда то задевала.
У меня все готово к тестированию новой версии с поддержкой ТМ-01. Привезли пару штук ТМ-01F, их мне купили в новогодние праздники в соседнем городе. А сегодня заглянул на сайт этой фирмы http://www.klychi16.narod.ru/company/ и увидел предложение ТМ-1С, в понедельник позвоню и уточню, если действительно ТМ-1С появились, попрошу коллег прикупить.
04.02.2012, 15:01
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Итак, первый(!) 3-х форматный копировщик, свободно распространяемый в сети, наконец готов!
Главные изменения: исправлена ошибка с отображением кодов ключей Метаком и Cyfral в формате Dallas и введена поддержка заготовок ТМ-01. Снятие финализации с ТМ-01С пока не работает, следите за обновлениями проекта!
Последний раз редактировалось RECTO; 12.03.2014 в 18:22.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
04.02.2012, 15:27
А что конкретно происходит, можете описать? Или даже еще лучше - сделать видео? Ознакомительный режим включается из режима чтения. Нажимаете и удерживаете кнопку, при этом зеленый светодиод загорается. Не отпуская кнопки, прикладываете ключ. Желтый и зеленый светодиоды начнут мигать либо вместе - значит, Вы приложили заготовку, на которую можно произвести запись, либо попеременно - значит, это неперезаписываемый ключ, произвести на него запись нельзя.
Так и должно быть. При первом нажатии кнопки копировщик входит в режим записи, загорается зеленый светодиод. Далее, если нажимаем кнопку второй раз, не производя записи, копировщик возвращается в режим чтения. При этом, если в памяти находился ключ Метаком (или Cyfral для новой версии 5.10), то код переворачивается. Но, поскольку у Вас нет дисплея, Вы этого не видите.
04.02.2012, 16:16
Сказал спасибо: 78
Зашил hex 5.10, считал тот же метакомовский ключ, записал на ТМ2004, получил код 01000099A5654E16, два раза нажал на кнопку, записал, получил код 0100004E65A5992F. Попробовал на своем домофоне Метаком МК20-ТМ, на первый ключ сердито рычит и не открывает, второй ключ нормально открывает.
Напомню пилотной версией 5.0 этот же метакомовский ключ записался на болванку с кодом 010072A6A599FB.
Сообщение от RECTO
Подаю питание на прибор, загораются 3 светодиода, затем два гаснут. Это режим чтения? Нажимаю кнопку и держу, зеленый не загорается и на приложенные ключи нет реакции. И еще непонятка, считал ключ, записал на болванку, как считать другой ключ, у меня продолжают гореть красный и желтый и можно только еще много раз записать этот считанный ключ, приложение другого ключа не приводит к его считыванию и кнопкой желтый не тушится т.е. в режим чтения не переходит. Помогает только выключение прибора.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
04.02.2012, 17:13
Ура, значит клоны в формате Dallas теперь работают!
Да, там была ошибка - код считывался наоборот. В новой версии это исправлено.
Да.
А, ну я понял. Прибор не переходит в режим записи, потому что у него в памяти нет ни одного ключа (записывать-то нечего). Прочитайте ключ - должен загореться желтый светодиод и моргнуть зеленый. После этого жмите S1, все получится.
После записи заготовки прибор сам переходит в режим чтения. Можете либо прочитать следующий ключ, приложив его к считывателю, ничего нажимать при этом не нужно. Либо записать еще раз - нажимаете S1 и записываете. Желтый светодиод тушить не нужно. Если он горит, это означает просто, что в памяти устройства находится ключ. При чтении нового ключа он не гаснет, чтение отмечается короткой вспышкой зеленого.
Режим, в котором находится устройство, определяется в основном по зеленому светодиоду. То есть, если он не горит - это режим чтения. Приложили ключ, он моргнул - ключ прочитан. Нажимаем S1 - горят все светодиоды, это режим записи. Приложили заготовку - желтый и зеленый погасли, это идет запись. Через пару секунд загорается один зеленый - запись завершена. Еще через пару секунд зеленый гаснет, загорается желтый - устройство перешло в режим чтения. Дальше на выбор - либо пишем этот же ключ еще раз - нажимаем S1, и т.д. Либо читаем другой ключ - прикладываем его к считывателю...
Почитайте руководство, там подробнейшем образом всё расписано. Удачи!
04.02.2012, 17:14
Сказал спасибо: 78
Продолжил тестирование версии 5.10. Считал все тот же ключ Метаком, нажал на кнопку, приложил болванку ТМ-1F в конце записи загорелся на 3 сек зеленый, как бы все путем. Проверил на домофоне, он на него совсем не реагирует, попробовал считать его программным копировщиком, не читается, как и метаком. ключи. До этого считывался какой то далловский код, т.е. он перешел в формат метакома, но домофоном не признается.
Да вот к этому простому копировщику с индикацией на светодиодах прикрутить бы связь с компом и программную оболочку написать или на край реализовать обмен по терминалу - было бы здорово.
RECTO Я вижу что вы уже и новое название своем девайсу придумали. Судя по заголовку Описание версии 5.10
:Копировщик домофонных ключей RECTO-Copier
Описание версии 5.10"
Может на этот девайс и новую тему открыть. Так как эта тему очень разрослась, лопатить столько страниц непосильный труд. Да и девайс уже давно вырос из категории простых копировщиков.
Только определитесь с ПИКом, что бы был достаточный задел для RECTO-Copier, я бы на 2550 обратил внимание. А то сейчас на 648 ПИК перейдете, затем припрет что и его мало. Вот на радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...8004&start=320 iplogger пишет "Пока RFID нет. В разработке."
04.02.2012, 17:19
Кстати, отпишите плиз, видит ли прибор Ваши заготовки TM-01F? Только делайте это испытание с каким-нибудь далласовским ключом. Иначе, если вдруг запишите Метаком/Cyfral, финализацию с них уже не снимите!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
