Заливка компаундами
14.11.2011, 19:54
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Re: Заливка компаундами
Верхнее плечо составное (несколько резисторов). Емкость в 100 пик на нижнем плече ничего не дала (все ок, ничего не изменилось - что с ней, что без нее).
Я вас сканирую
21.11.2011, 19:48
Перенесли резистор нижнего плеча подальше от катушки. Соединение бросили проводом на ту же контактную площадку возле катушки. Залили. Все ОК!!!
Эффект Заебека?
Я вас сканирую
Сказали "Спасибо" SwanSwan
21.11.2011, 20:32
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Что несколько R на 600В и так понятно. Номинала R1 и R2 так и не дождался...
Ладно пофантазируем. Ток на ОС 100 мкА ( 60 миливат) значит верхнее 6 мегом !!! нижнее 25 кОм
Частота среза 100 пик на 25 кОм будет около 63 кГц. Маловато будет !!!
Расчитаем реактивное сопротивление 10 пик на 20 кГц ... 795 кОм ( это для синуса)
а для третей гармоники ( первое приближение к прямоугольнику ) 265 кОм Маловато будет ! 1 пФ после заливки точно получим это 2,65 МОм. Это соизмеримо с нашим верхним резистором.
Вот вам и делитель осцилографа ... Причем нескомпенсированный
А если помеха в противофазе ? ( + 180 градусов фазового сдвига ) .
Вот обратная связь и считает на выходе мало напруги и выдает на гора что удается ...
Удачи ! Если долго мучится что нибудь получится ...
написал не увидев сегодняшнего сообшения
но немного про Эффект Заебека я помоему обьяснил.
Последний раз редактировалось GenRND; 21.11.2011 в 20:37.
Причина: Упс...
22.11.2011, 01:09
Что то как то сумбурно объяснили. Поподробнее бы. Вверху порядка 60 МОм. Внизу порядка 2-3 МОм.
Я вас сканирую
29.01.2012, 21:12
Интересно, а чем можно заливать в домашних условиях? Кто чем пользуется? Может у автомобилистов что-то есть?
Хотелось бы, чтобы субстанция была изначально достаточно жидкой (чтоб везде протекла), а после полимеризации достаточно жесткая (чтобы из корпуса было не достать).
Я вас сканирую
30.01.2012, 22:55
что посоветуете подручное или в магазине находимое в плане компауда, мастики, резины, что бы схему навесного монтажа "спрятать". объем до 2 куб.см. напряжение на схеме не выше 24 вольт. чего нибудь буржуйское.
вот думаю, как поведет себя силикон, силикон в народе называют. зафуговывают щели им и прочее. прозрачный, белый.
есть и под металик. металический наполнитель в нем или синтетика? кто проверял?
еще так подумал и не придумал. с пенопласта можно замутить. может кроме ацетона чем еще можно развести? или теплом окультурить?
30.01.2012, 23:27
Сказал спасибо: 7,687
Автомобильный герметик прокладка. Застывает как белая резина становится.
31.01.2012, 00:20
Сказал спасибо: 589
Не все силиконовые герметики можно использовать для заливки монтажа.
Некоторые герметики в составе имеют уксусную кислоту (выраженный запах уксуса). Сами понимаете, что это не есть хорошо для меди, олова и прочих деталей. Если использовать, то только нейтральные герметики с маркировкой «N» (от английского слова neutral – нейтральный).
Сказали "Спасибо" alvadep
01.02.2012, 19:53
А чем рекомендуется заливать слаботочные входные каскады (10^-12 - 10^-15 А)?
И стоит ли их заливать? Может просто высушить и загерметизировать?
Я вас сканирую
13.04.2012, 20:07
Сообщение от Daddy_Karlo
Обычный силиконовый герметик - ни в коем случае! Проверено на собственой шкуре.
Плата стала неадекватно себя вести на вторые сутки, расковырял - все окислено до безобразия! И медь, и припой.
Я вот купил для пробы якобы бескислотный, он почти вдвое дороже. Планируется при удачных испытаниях использовать его для сборки солнечной батареи, в том числе крепление самих элементов с тыльной стороны (типа, мягкая подвеска, чтобы не трескались при тепловой деформации).
Может, кто пробовал такой?
добавлено
Сходил на оф. сайт, нашел подробности про него:
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.04.2012 в 10:07.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Заливка Atmega128 через SPI
ua_gruzin |
7 |
02.03.2009 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
