Маркировка проводов
25.01.2012, 09:55
Сказал спасибо: 6,215
Re: Маркировка проводов
Сообщение от DK
....и только для толстых проводов и кабелей.
Складываете ценничек пополам (липкой стороной внутрь), предварительно заложив тонкий маркируемый проводок, получаете типа цветной флажок (ценники пользую разных цветов)если надо с надписью/значком/цифрой/№....
Держится довольно прочно! выдерживают продёргивание через технологические монтажные отверстия.
Также можно защитить прозрачным скотчем - будет практически вечным (соизмеримо с жизнью девайса).
С уважением, Сергей.
PS фото прилагаю (  камера на мобилке слабая), провода болтались (в смысле, таскали туда-сюда) около года.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.01.2012 в 12:49.
Причина: ашипки
Сказали "Спасибо" Sukhanov
25.01.2012, 22:16
Сказал спасибо: 70
Сообщение от DK
0.5 мм Permanent
Вот, кстати!
Как-то испытывал несколько разных маркеров для CD на предмет оттирания пальцем - и именно с такой надписью оказался стойким оловянным солдатиком.
Насчёт временщиков я написал про высказывание, что, мол, лишь бы маркировка на время монтажа продержалась, ко всем она не относится.
А против маркеров ничего против не имею - просто говорю, как есть - "маркерная маркировка" способна расплыться до нечитаемости за 2-3 года при повышенной температуре. История умалчивает, какого типа был маркер, может быть, дело в материале изоляции, неизвестно. Но надо иметь в виду - это возможно. Не выгорает, а именно расползается, не теряя цвета.
Стойкость к выгоранию на солнце ни разу не тревожила, поскольку все присоединения у нас в шкафах и клеммных коробках. Трудно мне вообразить, зачем маркировать провода и кабели, находящиеся под солнцем, ну да чего не бывает.
Правда, и по всей длине ни разу не возникало нужды красить, хотя допускаю - может кому и надо. У нас обычно кабели идут в лотках высоко, их там много, они пыльные, и не лежат по струнке, и лазить их ощупывать не приходилось. Просто смотришь бирку на одном конце и ищешь на другом.
Однажды даже отказались взять объект на обслуживание отчасти из-за полного отсутствия какой-либо маркировки. Это на тему - "в первую очередь-чтобы при монтаже не запутаться".
25.01.2012, 23:29
А если человек- дальтоник?  Как из положения выйти?
26.01.2012, 06:23
Сообщение от anstr
Или маркер только один (остальные высохли):
Одна полоска, две полоски, три полоски, штрих-пунктирная линия, правая завивка полосок, левая завивка, ....
С уважением, Сергей
26.01.2012, 10:42
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 24 сообщении(ях)
а не проще провод скрутить и в зелёнку утопить (синьку). Ну и конечно дать высохнуть.
26.01.2012, 10:53
Сказал спасибо: 589
Шрифт Брайля для слепых.
26.01.2012, 11:11
Сообщение от romnovikov
Ну если под рукой банка с зелёнкой, синькой, марганцовкой, хлорным железом, ..., отваром луковой шелухи - почему бы и нет.
Что под рукой то и пользуем!!!
PS
Сообщение от alvadep
Слепой радиолюбитель, имхо, уже перебор.
У меня зрение по возрасту подсаживается в "+" так это уже сильно напрягает!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.01.2012 в 11:15.
26.01.2012, 11:14
Сказал спасибо: 7,690
Зеленка как раз и быстро выгорает даже в закрытом ящике. А так же йод, синька. Раньше покупали анилиновые красители, это вещь.
26.01.2012, 11:36
Кстати, на старой аппаратуре, ещё можно найти кембрики на проводах, подписаные типа чернильной ручкой (попадались в основном чёрные, были и синие , реже красные), лет 30 прошло а всё как "вчера написаные", и не сотрёшь ничем (ацетоном чуть белёсее становятся, но совсем всё равно не стираются)
Что за чернила???
Сейчас подобного и не встретишь
26.01.2012, 12:41
Сообщение от Sukhanov
Что за чернила???
Это и есть анилиновый краситель. Применялся для окраски тканей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
