Определение полярности без приборов
24.01.2012, 13:39
Сказал спасибо: 7,687
Re: Определение полярности без приборов
Граждане! Не трогайте оголенные провода! Они от этого окисляются!
24.01.2012, 14:03
Я не понял. В этой теме автор рекомендует лизать провода, торчащие из стены?
24.01.2012, 14:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Нет, тема не об этом.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
24.01.2012, 14:22
Тема об органолептическом определении полярности источника тока.
24.01.2012, 15:06
Сказал спасибо: 175
Пустопорожняя тема-бред.
24.01.2012, 15:22
Сказал спасибо: 6
realid, а Вы знаете как полярность определить?
24.01.2012, 15:44
Сказал спасибо: 175
Сообщение от skrynia
Мультиметром и полярность и величину напряжения. А если нет прибора, то не хрен лезть вообще.
24.01.2012, 16:06
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Предположим, из стены торчит два одинаковых провода, на которых сидит постоянка, до 12В.
Надеюсь необходимо определить полярность не ради определения полярности?
Тогда просто подключить то устройство, которое собирались питать от этих проводов. И смотрим, сгорит или не сгорит. В любом случае станет известна полярность по маркировке на этом устройстве для следующего правильного подключения.  Правда если человек не дебил и не забудет промаркировать провода маркерами например как Суханов.
P.S. Только не говорите о большой стоимости сгоревшего прибора. А если не сгорит?
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
24.01.2012, 16:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от AnatolyN
Именно ради определения полярности, а торчащие из стены провода весьма условны и описаны для визуального представления процесса.
Так или иначе бесприборные методы сводятся в основном к электролизу.
24.01.2012, 19:20
Сказал спасибо: 2,719
Сообщение от realid
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
