Определение полярности без приборов
20.01.2012, 10:49
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Re: Определение полярности без приборов
Сообщение от skrynia
Предположим, из стены торчит два одинаковых провода, на которых сидит постоянка, до 12В.
А Вы уверены, что из стены торчит 12 постоянного, а не 220 вольт переменного? Зачем рисковать?
Ну а если этот вопрос для прикола с языком, то лучше бы его задать в теме "Эрудиция и смекалка"
З.Ы. Кстати в юности, когда обслуживал счетно-перфорационную технику регулярно попадал под 110 вольт постоянки. Схватишь, ничего страшного, но отрываться от провода не хочется, шибанет так шибанет при отрыве. До сих пор не разобрался, почему нет удара при соединении, а есть при разрыве
Прожить жизнь так, чтобы было...
20.01.2012, 11:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от AnatolyN
Ну, для начала можно провода коротнуть, по искре будет понятно
Это да, не сообразил сразу. Кстати, я думаю, что плюс и минус отличаются на вкус из-за того, что на языке происходит некий электролиз с образованием ионов и т.д., а на разных полюсах ионы разные...
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
20.01.2012, 20:10
Сказал спасибо: 2,719
Урааааа!  Молодец, наконец то! Возьмите с полки пирожок!
20.01.2012, 20:40
Сказал спасибо: 589
На язык, причем оба провода сразу.
Если в левом глазу покраснело, а в правом потемнело, то слева плюс (красный), справа минус (черный).
И наоборот соответственно....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
24.01.2012, 10:02
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Опустить оба провода в соленую воду. Где "+" будет выделяться Хлор (определяется по запаху). "-" будет выделять водород. Если 220 переменка и провода не на расстоянии спички (бульбулятор типа бритвы "Нева") - ничего происходить не будет просто начнет гудеть (пытаться закипеть)
Последний раз редактировалось BathK; 24.01.2012 в 10:05.
24.01.2012, 10:03
24.01.2012, 10:15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Как определить полярность? - провети электролиз, как в школе учили на химии
Только быстрее сбегать в магаз, купить самый дешовый кетайцкий тестер за 80 рэ.
А вообще... да хотябы светодиод (не обычный диод, а светодиод) с гасящим переменным резистором, и на всякий случай, с ограничительным постоянным резистором, если напряжение может быть выше прямого напряжения светдиода. Всё это соединить последовательно. Переменный резистор - это потому что напряжение заранее не известно. Может быть и 110 В, как тут писали.
Подтыкаем "конструкцию" к проводам, крутим переменник - не загорелся светодиод, меняем полярность и снова крутим - загорелся - значит, полярность определили по направлению прямого тока через светодиод. Если он загорается в обеих случаях - значит, напряжение переменное.
Желательно два светодиода разного цвета, включенные встречно-параллельно. Чтобы не спалить один высоким обратным напряжением.
24.01.2012, 10:16
Сказал спасибо: 175
Сообщение от BathK
провода, торчащие из стены лизать негигиенично
За оголенные провода торчащие из стены электрику надо по голове дать, а не полярность определять...
24.01.2012, 10:26
Есть умельцы, которые и 60В на язык берут
А они больше ничего на язык не берут?
А они не пробовали поссать на работающий трансформатор подстанции?
Вообще, это, брать в рот не желательно. Особенно провода. Особенно под напряжением. А то может "неожиданно" пронять до копчика. Потом в "скорой" будете объяснять, что "взяли в рот"
24.01.2012, 13:38
Сказал спасибо: 6
Сообщение от BathK
Лизать несъедобное в общем случае конечно негигиенично, но наверное торчащие провода из стены и необходимость определить голыми руками полярность рисуют нам образ некого малограмотного нищего электрика на халтуре. Можно было сказать, что из коробочки с батарейкой внутри торчит два чистых неколючих провода
Сообщение от Bumbarra
Вот не знаю, но я бы не рискнул!
А если мерцает при взгляде боковым зрением, значит 50Гц  Переменка на язык, кстати, определяется однозначно (не по дыму с языка  )
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
