Дымогенератор
19.01.2012, 14:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Дымогенератор
Сообщение от Scadauser
А вот открытую нихромовую спираль не советую, уголь - проводник, перекроет между витков, сгорит спираль в лучшем случае.
Ну уж не такой и проводник, чтобы сильно повлиять на спираль в несколько ом сопротивлением.
А по поводу цепи - наверное не есть хорошо. Зато какой простор для творчества. Удивляюсь, почему эта тема плохо "обсосана", в отличие, скажем, от инкубаторов, которые только ленивый не делал.
19.01.2012, 15:11
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,732 раз(а) в 418 сообщении(ях)
Re: Дымогенератор
Как вариант вместо металлического диска и деревянной палки наоборот деревянный диск на электроточило и металлический шток, тогда не придётся теплоизолировать вал электродвижка. А так как металлический изнашиваться не будет то и автоподача упростится, не торцевая как у токарного резца а по касательной. Деревянные диски легко выпилить электродрелью с насадкой круговой пилки.
Интересно а если тереть дерево с деревом тогда эффективность дымогенератора может повыситься?
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
19.01.2012, 15:18
Сказал спасибо: 70
Re: Дымогенератор
Сообщение от alkolru
Как бы она не повысилась до возгорания открытым пламенем. Не видели, как горят колёса у фур, когда лопнул тормозной шланг и колодки зажались? А как потом взрываются, когда выясняется, что огнетушитель пшик.
19.01.2012, 15:22
Сказал спасибо: 979
Re: Дымогенератор
Так в любом случае если оставлять установку без присмотра то надо экспериментально подобрать или обороты или силу прижима.
19.01.2012, 16:11
Сказал спасибо: 70
Re: Дымогенератор
Я бы всё равно не стал оставлять без присмотра или без автоматической системы пожаротушения. А то будете говорить - ни хрена себе, покушали рыбки
19.01.2012, 19:27
Re: Дымогенератор
Сообщение от plus
...Тогда перенос дыма на харчи, подвешенные на штанге и находящиеся под противоположным потенциалом, будет лучше. У нас на штанге был плюс, а на корпусе, соответственно, минус...
Дак, что получается по "боевому опыту" лучше потенциал на корпус, а не на сетку через которую проходит дым? По логике же вроде лучше с сеткой или врут?
19.01.2012, 19:51
Сказал спасибо: 7
Re: Дымогенератор
Сообщение от OlegSOM
В наших коптилках была не сетка, а "дырявое" дно. Через дно подавался дым (дымогенератор был в "подвале"). Но ведь дым не весь сразу устремляется на харч. Он ещё, собако такой, протискивается между стенкой и рыбой/салом. А иглы, так понимаю, возможно за счёт создаваемой ионизации, усиливают перенос дыма. И это позволяет пустить в дело почти весь дым.
Когда коптилка работала, то дым из неё практически не выделялся. Стоило только выключить высокое напряжение... Дым, как при пожаре неслабой категории был.
19.01.2012, 22:02
Сказал спасибо: 417
Re: Дымогенератор
А если вместо вращающегося шкива поставить паяльник на 300 Вт? Даже 100-ваттный жалом дерево жжёт в дым. Температуру регулировать электроникой, можно даже с обратной связью, с точностью до градуса. Деревяшку подавать так-же, как в устройстве с движком. Работать может круглогодично.
19.01.2012, 22:10
Сказал спасибо: 70
Re: Дымогенератор
По этой схеме после того, как обуглится слой древесины, процесс дымогенерации прекратится вследствие очень низкой теплопроводности угля, после чего паяльник будет просто подогревать мировое пространство. Однажды у меня паяльник свалился с подставки, и уткнулся жалом в стол, а я не заметил и ушёл. Спустя несколько часов вернулся - дымом попахивало, но уже ничего не дымилось вследствие указанного эффекта. Но стол пришёл в негодность.
20.01.2012, 08:18
Сказал спасибо: 979
Re: Дымогенератор
Это точно! Поэтому если делать дымогенератор по принципу нихромовой спирали и опилок то обязательно добавлять ещё какой нибудь механический "встряхиватель" опилок. А вот если делать по принципу деревянного круга и металлического штока то на шток ещё можно намотать нихромовую спираль и тогда можно значительно уменьшить мощность и обороты движка а регулировать производительность дымогенератора простейшим диммером.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
