Непонятно с ЭПС
19.01.2012, 09:42
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Непонятно с ЭПС
Кто бы разъяснил такой вопрос:
- Прибор Е7-22. Меряю ЭПС у старых кондеров К50-6, в пределах 4 - 14 ом. Для них нормально.
Меряю ЭПС у бумажных конденсаторов К42У-2 1 мкф 160 вольт. Емкость в пределах допустимого,
а ЭПС 140 ом! В чем дело? Эти кондеры прекрасно себя чувствуют и в переменном и в имп. напряжении.
Их аудиофилы до сих пор ставят в ламповые усилители. Откуда такое ЭПС?
Или понятие ЭПС используется только для электролитических конденсаторов?
Психология раба защищает от ужаса свободы.
Сказали "Спасибо" Али-бастр
19.01.2012, 09:48
Сказал спасибо: 434
Re: Непонятно с ЭПС
Электролитические конденсаторы с ЭПС больше 2 Ома нужно просто выбрасывать.
Проверяйте работоспособность своего прибора. Скорее всего, врёт, как сивый мерин.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.01.2012 в 10:09.
Сказали "Спасибо" Falconist
19.01.2012, 10:02
Сказал спасибо: 51
Re: Непонятно с ЭПС
Сообщение от Falconist
Электролитические конденсаторы в ЭПС больше 2 Ома нужно просто выбрасывать
Ну это конечно смелое утверждение. Может быть оно и верно для импульсных источников питания, а для традиционных сглаживающих фильтров 50-100 Гц
эти конденсаторы работают вполне удовлетворительно.
Но в данном случае речь о высоком ЭПС бумажных и пленочных конденсаторов.
Как с ними быть?
19.01.2012, 10:23
Сказал спасибо: 434
Re: Непонятно с ЭПС
Я так думаю, что прибор врёт.
Что же касается Вашего мнения о допустимости высокого ЭПС для некоторых применений (в частности, аналоговых), то с ним я, как ни странно может показаться, принципиально согласен. Действительно, зачем ставить с конденсатором последовательный резистор, если такой "резистор" находится внутри самого конденсатора...
Но проблема в другом: высокое ЭПС является косвенным свидетельством "подсыхания" электролитического конденсатора с потерей им емкости. Когда я прикупил приборчик для измерения емкости/ЭПС, то улучил свободное время и перемерил кучу лежавших в загашниках выпаянных конденсаторов. При этом отметил четкую корреляцию между снижением емкости (на 20...30% от номинала) и повышением ЭПС (более 2 Ом).
Последний раз редактировалось Falconist; 19.01.2012 в 11:24.
19.01.2012, 11:12
Сказал спасибо: 51
Re: Непонятно с ЭПС
Очень интересно, проверю. А какой прибор у вас?
Вы не могли бы померять им что-то из бумажных или пленочных?
Если у меня действительно прибор врет, то я уплатил немалую сумму за него и потребую у поставщика замены.
19.01.2012, 11:23
Сказал спасибо: 434
Re: Непонятно с ЭПС
Покупал я вот этот: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=42826 Очень доволен работой. Замерил вот такой конденсатор. Прибор показал 9 мкф, ЭПС = 0,56 Ома.
Замерил ещё МБГО 1973-го года. ЭСП = 1,25 Ома.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.01.2012 в 11:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
19.01.2012, 12:00
Сказал спасибо: 51
Re: Непонятно с ЭПС
Хорошо, спасибо. Почитаю что там с принципами измерения, может они по разному меряют?
19.01.2012, 12:04
Сказал спасибо: 434
Re: Непонятно с ЭПС
Принципы могут быть разными, но результаты - одинаковыми. Иначе что ж это за "измерительный прибор"?
19.01.2012, 12:27
Сказал спасибо: 51
Re: Непонятно с ЭПС
так вроде как пишут что один и тот же конденсатор мерять на разных частотах и результаты разные будут. У меня только две частоты 120 Гц и 1.2 кГц
19.01.2012, 12:40
Сказал спасибо: 434
Re: Непонятно с ЭПС
120 Гц - это точно для измерения емкости. Делал самопальный измеритель емкости, так в нем генератор порядка 70 Гц. До сих пор лежит на антресолях. Думал дорабатывать его для измерения ещё и ЭПС, а потом купил готовый прибор и забросил. Кому бы отдать?..
А 1,2 кГц - и не в ... и не в РККА. Для измерения ЭПС надо 50...100 кГц.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.01.2012 в 12:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
