Симисторное регулирование тенами
Непрочитано 17.01.2012, 18:38
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами
Народ еще один вопрос. Предложили сделать управление печью в которой закаляется металл. так вот нагрев тенами. управление контактор. Время реакции датчика около 1минуты. Так вот можно ли применить следующий вид регулирования? Сначала включаем тены, а при достижении температуры = уставка-(к примеру 100градусов) делаем отключение тенов и замер температуры после 1минуты (за это время температура установится). Далее если надо опять включаем тены. По словам заказчика гистерезис поддержания температуры может достигать 50градусов.
Gladkih вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 19:13
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Можно и так. Только после истечения минуты от последнего переключения пускателя надобно измерять температуру чаще, например, раз в секунду. Сработал пускатель - опять в сон на минуту и т.д. Хотя это не принципиально, можно и раз в минуту измерять, все равно плюс-минус лапоть допускается.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.01.2012 в 19:37.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 22:53
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Привет форумчане. не знал куда воткнуть тему вот и решил в этот раздел. Просветите пожалуйста по ряду вопросов.
1. Какой принцип регулирования напряжения на тенах лучше применить
а. Фазовое регулирование - когда в полуволне вырезается кусок синусоиды
б. когда на тенах регулируем так сказать скважность синусоид (т.е. например пять периодов подаем полное напряжение, а три симистор закрыт).
2. Что можно такое применить полупроводниковое в качестве ключа - т.е. симистор или еще чето. Просто на симисторе великовато напряжение падения и при токах до 20А будут греться прийдется ставить радиатор, а т.к. радиатор внутри закрытого корпуса то охлаждение плохое.
Заранее благодарен.
2. Можно применить два тиристора ,соединенных параллельно-встречно . Тогда потери мощности будут меньше, чем с тисристором.
И устойчивость к КЗ такая же будет.
А закон управления, имхо, применить релейный . ПИД- слишком роскошно.
Для воды это прекрасно работает, и с маслом должно работать
vidask вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 23:25
alvadep
Сказал спасибо: 589
Позвольте с Вами не согласиться. Падение напряжения на открытом симисторе практически не отличается от тиристора. У симистора и так структура двух встречно-параллельно включенных тиристоров.
http://kurs.ido.tpu.ru/courses/osn_e..._5_page_3.html
Да и по справочникам у тиристоров и симисторов Uос одинаковые, во всяком случае, для советских.
Если использовать два тиристора, то тепловая нагрузка на один корпус меньше, вот и все преимущество.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 23:42
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Народ не хочу вас расстраивать но в начале темы я писал об одном проекте, а в своем последнем посте совсем о другом, и там я написал что применяться будет контактор!!!
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 00:15
vidask
Сказал спасибо: 170
107 пост
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=77354&page=11
смотрите схему, должно работать. Просто выставить частоту низкую- доли герца, чтобы контактор долго прослужил
vidask вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 00:18
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Спасибо. у меня контроллер. Да и алгоритм в с вязи с очень инерционным датчиком нужен.
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 01:57
strnikol
strnikol на пути к лучшему
Уважаемый Gladkih, Дело в том, что при 0,1 с у Вас будет ситуация, когда в 50% шагов регулирования на ТЭН будет подаваться нечетное к-во полупериодов, что приведет к "перекосу" питающего напряжения. При 1-секундном периоде это тоже произойдет, но с частотой в 10 раз ниже. А если подходить "по-взрослолму", то при больших мощностях желательно бы отслеживать целые периоды (по 2 последовательных полупериода). Я как-то спроектировал подобную схему, но до "железа" так и не довел пока что.
При активной нагрузке по барабану для сети, четное количество импульсов или нет подается на нагрузку. При индуктивной нагрузке при мощностях близких к максимальным, может возникать постоянная составляющая, если последняя и первая волна совпадут по знаку.
strnikol вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 02:06
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
а в европе фазовое управление запрещено законодательством
eleg77 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 02:13
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от strnikol Посмотреть сообщение
Ню-ню.. Включите нагрузку на 20 А через диод и засеките время, через которое соседи прибегут Вас бить за то, что у них сгорел холодильник...
Falconist вне форума
Симисторное управление трехфазным двигателем yar_s Источники питания и свет 36 13.05.2012 20:14
Оптореле 220 Вольт 2А (симисторное) ua_gruzin Делимся опытом 6 14.06.2008 23:51
Симисторное оптореле+МК idmg Источники питания и свет 13 13.06.2007 23:37
PID регулирование greyzzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2007 20:41
регулирование температуры mishutka Измерительное оборудование 2 23.09.2006 08:25
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
