Хочу собрать ламповый усилитель 2
05.01.2012, 18:05
Сказал спасибо: 1,734
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от vlanis
Я просил ссылку,
Схемы готовых усилителей были на этом форуме и в инете. Да я один из этих, как Вы выразились маньяков, но не только я один.. уважаю чужой интеллектуальный труд - поэтому никогда, ни у кого не прошу никаких схем, но и свои здесь выкладывать не обязан. И честно говоря, мне абсолютно все равно, что Вы обо мне думаете, и кем считаете.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.01.2012 в 18:08.
05.01.2012, 18:07
Сообщение от vlanis
Хороший усилитель работает безшумно,
ps Если не трудно поясните пожалуйста, что значит безшумно?  И что такое в Вашем понимании хороший усилитель?
05.01.2012, 18:12
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Я просил ссылку, бездоказательны ваши утверждения.
а сами искать не пробовали? ув. avt уже приводил схемы с подобным включением сеток! при чем в этой же теме. другое дело что реализация там не совсем удачная, но что поделаешь.... маршалы и месы качеством в последнее время не балуют...
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
05.01.2012, 18:14
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
http://audiomagazin.com.ua/?stid=41 http://www.audio-hi-fi.ru/articles/wire.htm
это по проводам.
хороший усилитель котрый хорошо усиливает при этом не издавая ни малейшего звука, звучать должна акустическая система, которую этот усилитель питает. а вот на счет согласования усилителя и акустики я с Вами солидарен.
Последний раз редактировалось vlanis; 05.01.2012 в 18:25.
05.01.2012, 18:16
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Altairth
пробовал искать, по нч ни чего не нашел, по передатчикам много.
05.01.2012, 18:28
ps посмотрите в этой же теме на стр 6 #51, были еще и в других темах, с результатами испытаний и измерений - сейчас уже не вспомню в каких именно.
Насчет схемотехнической реализации согласен с Altair можно было сделать и по-лучше. но на ведь на то и голова нам дана, чтобы думать.
Сказали "Спасибо" avt798579
05.01.2012, 18:48
Сказал спасибо: 27
Посмотрел, В погоне за (верностью) звука, вставляем ещё один каскад усиления - по мощности, (каскад с общей сеткой имет усиление меньше 1), а любой каскад усиления добавляет искажения, так где же выигрыш, и в чем?
05.01.2012, 19:11
Сообщение от vlanis
- по току он не имеет усиления вообще, по напряжению коэффициент значительно больше 1. По поводу преимуществ - включение выходной лампы даже в однотактном усилителе, снижает ALL THD% более чем на порядок, так же существенно выравнивается АЧХ (при любом качестве трансформатора). Из недостатков - да; низкое входное сопротивление, но как уже писал, ничего не мешает в раскачку поставить микросхему (только не из тех, что в МesaBoogie и др.) или катодный повторитель на низкоомном триоде типа 6С19П. В любом случае некоторое усложнение схемы, будет стоить полученного результата.
05.01.2012, 20:01
Про "эволюцию" усилителя Woodie, которому был произведен простейший апгрейд, и в конечном итоге 6П14П была включена с общей сеткой - можно почитать на последних страницах темы "Ламповый усилитель ЛОМО 5У06000" на стр 5 этого раздела. Или всю тему - может кто-то найдет там для себя полезную инфу. Очень хорошие результаты можно получить от усилителей по схемам Circlotron - выходной трансформатор в них работает без подмагничивания, и к тому же включен между двумя катодными повторителями, что обеспечивает более низкое выходное сопротивление, и соответственно лучшую нагрузочную способность. Увеличение источников питания полностью оправдывает звук этих усилителей.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.01.2012 в 20:03.
05.01.2012, 20:01
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Если выходные лампы включить по схеме с общей сеткой, то:
1. При отсутствии общей глубокой ООС усилитель будет иметь высокое выходное сопротивление. Очень проблематично подобрать к такому усилителю акустику. Кроме того, сразу повышаются требования к качеству выходного трансформатора. Новичку из подручных материалов такой не сделать.
2. Чтобы достичь низкого выходного сопротивления, придётся ввести глубокую ООС по напряжению со вторичной обмотки трансформатора. Тут уже начинаются проблемы с тем, чтобы добиться хорошей переходной характеристики. И опять же - нужен очень высококачественный выходник.
3. Выигрыш по THD будет только в том случае, если в катоде - высоколинейный преобразователь напряжение-ток. Кривой стабилизаторный низкоомный триод 6С19П здесь не годится. Вернее, поставить-то его можно, но никакого выигрыша по искажениям не будет.
Вот неплохая схема. А тут - описание
http://depositfiles.com/files/3v638fclg
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
